Probleme bei Montage Zierringe auf Rally Wheels
Hallo allerseits,
ich habe mir vor einigen Monaten über Gesuch hier im Forum originale Rally Wheels besorgt, schön pulverbeschichtet. Sind inzwischen montiert und fahren sich gut. Jetzt wollte ich auch noch die Chromzierringe anbringen. Habe mir vier alte mit je 4 außen sitzenden Klammern besorgt. Die halten an sich prima, passen aber nicht völlig in die Felgen rein. Da sind die vom Reifendienst freimütig angebrachten Auswuchtgewichte im Weg. Folge: die Aussenkante des Zierrings stehen so einen knappen cm von der Außenkante der Felge ab. Das sieht ziemlich bescheuert aus. Der Werkstattleiter meines Vertrauens meinte, in Amerika wären die Auswuchtgewichte flacher.
Nun hatte ich mir testweise mal einen neumodischen Zierring mit dem umlaufenden Kranz innen besorgt. Der würde, wie mir bei einem ersten Test erschien, reinpassen, ohne mit den Gewichten zu kollidieren. Der verkratzt aber selbst beim vorsichtigen Einsetzen sofort die schöne Pulverbeschichtung.
Da bin ich etwas ratlos. Müssen die Stahlfelgen wie Alufelgen mit innenliegenden Gewichten ausgewuchtet werden? Oder kann man sich flache amerikanische Ausgleichgewichte besorgen und dem Reifendienst geben? Oder muss ich einfach hinnehmen, dass die Pulverbeschichtung völlig zerkratzt wird? SIeht ja eh keiner, ein bißchen Schwund ist immer?
Also, ich freue mich über hilfreiche Lösungsvorschläge!
Viele Grüße aus Bremen
Jan
Ich könnte mir noch Klebegewichte, die bei Alu-Felgen benutzt werden, vorstellen. Voraussetzung, sie passen unter den Zierring. Bei mir stellt sich die Frage nicht, weil ich die neumodischen mit ringsum Krallen dran habe.
Ralf
Hallo Jan,
da helfen nur Klebegewichte im Felgenbett. Ist auch nicht optimal, zerkratzt aber die Felgen nicht.
Matthias
Benjamin Franklin
Hat sich schon erledigt.
Ja wie jetzt bitte? Wie wurde es gelöst?
Hallo Allerseits,
erst mal danke für die Antworten! Ok, ich verstehs so: entweder man läßt die Stahlfelgen wie Alufelgen mit Klebegewichten austarieren, oder man nimmt billigend in Kauf, dass die neumodischen Zierblenden mit innenliegendem Dornenkranz einem die Felgen verscharmarieren. Schade, ich hatte gehofft, das es noch andere Lösungen gibt. Es wäre doch echt mal ne Idee, sich 1 Kg amerikanische Falchgewichte zuschicken zu lassen, die man den Reifencentrern an die Hand gibt. Hab aber keine Ahnung, wo man so was herbekommen soll. Das kann ja kein seltenes Problem sein, oder?
Jan
es gibt sicherlich zig verschiedene Klebegewichte.
Mir ist das noch nie störend aufgefallen. War gerade nochmal nachsehen, ist es auch nicht.
Sind ganz normale Gewichte
[Bild: 40450503vg.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
ich habe bei mir eine andere Lösung implementiert.
Die Stellen an denen die Klammern sitzen habe ich markiert.
Falls ein Gewicht an diese Stelle sollte wurde es in zwei Gewichte geteilt und dann vor und nach der Markierung gesetzt.
Falls es nicht genau mittig ist kann man es entsprechend dem Verhältnis aufteilen.
Funktioniert einwandfrei, man muss natürlich beim Wuchten daneben stehen und derjenige der wuchtet darf dies nicht im Akkord machen.
Peter
Hallo allerseits,
Hallo Peter, das ist ja eine patente Lösung! Gute Idee. Aber generell scheinen die Gewichte nicht oder nicht notwendig mit den Zierringen zu kollidieren, Zeigt ja auch der Beitrag von perlen. Hm. Ich hab bei mir noch mal geguckt: der Abstand scheint weniger an den Gewichten zu liegen, die im Weg sind, und mehr daran, dass ich die Klammern nicht weit genug auf die Zierringe kriege. Tja. Muss ich mir noch mal genauer angucken. Hab mir noch einen weiteren Zierring aus einer anderen Quelle besorgt, vielleicht finde ich so mehr raus.
Jan
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.053 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Rally Wheels 7" Reifengröße Nneka 17 1.483 30.06.2025, 07:50
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.406 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.514 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.552 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
