Innenrückspiegelglas erneuern?
Moin,
ich hab da mal ne spezielle Frage.....
Bei einem US Oldtimer kommt es ja im Laufe der Jahrzehnte vor, dass das Innenrückspiegelglas milchig wird, sodass ein klarer Blick nach hinten nicht mehr gegeben ist.
Sicherlich könnte man den kompletten Spiegel tauschen, wenn man ein dementsprechendes Ersatzteil bekommt aber um der Originalität wegen, würde ich lieber nur das Spiegelglas tauschen lassen.
Geht das?
Wenn ja....wer macht sowas?
[Bild: 14854976do.jpg]
kannst Du das Glas aus dem Spiegelgehäuse extrahieren?
Dann könnte das mit ziemlicher Sicherheit ein örtlicher Glaser als Vorlage heranziehen und nachmachen.
Muss ich mir nächste Woche anschauen.... werde mal Fotos machen...  Yeeah!
Ist der Innenrückspiegel ein 1:1 wiedergebender Spiegel ? Öfters vergrössern oder verkleinern Autospiegel.
Ob ein Glaser sowas dann kann anfertigen ?
MfG.
Mein Aussenspiegelglas an der C5 musste auch erneuert werden. Habe eine Papierschablone der Form angefertigt, geht ganz einfach. Damit beim Glaser ganz normales Spiegelglas in der Form anfertigen lassen und dann auf das defekte Glas geklebt. Jetzt wird weder vergrössert, noch verkleinert, sondern alles in Originalgrösse wiedergegeben. Finde ich sogar besser als vorher, und kostete nur wenige Euros, ein Vermögen für das Originalglas gespart,
Gruss RainerR
RaRo
  Transistor in Ladegerät erneuern, Typ? vc4rider 5 2.380 26.03.2013, 02:32
Letzter Beitrag: NicoVett
