Display fehlerhaft
Mal ne Frage von einem Laien. Seit geraumer Zeit krächst nun auch die Hupe, als wenn nicht genug Spannung anliegt. Kann das beim Display auch der Fall sein ❓
Das Display spinnt seit ca. 3 Wochen spontan!
Kann ich irgendwas selbst überprüfen?
Gruß Ingo
C4 1991
PS. Vor ca. 4 Wochen ist mal die Klima ausgestiegen. Die Werkstatt hat das Steuergerät reseted, denn ging die Klima wieder.
[Bild: 94e8d3d5-7506-465f-b30f-bf509096c218.jpg] [Bild: 1142.jpg]
Wie alt ist deine Batterie? Die C4 reagiert auf schwächelnde (Starter)batterien recht empfindlich.
___
Ich würde hier die Kontaktflächen der Displayverbindung nachsehen, ggfl. reinigen. Da muss man aber schon das ganze Cluster rausholen und öffnen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Batteriespannung messen - auch beim Starten. Ggbfs neue Batterie.
Grüße, Klaus
C4 Bj. 07.1990 mit L98 und man. 6-Gang
Das ist doch kein Spannungsproblem - ich sehe das so wie Ralph es schreibt, fehlerhafte Verbindung zwischen LCD und der Platine.
Ich denke hier ist beides möglich, mein Display sah genau so aus, als meine Batterie schlappgemacht hat. Der zusätzliche Fehler mit der Klima hat mich ein Spannungsproblem vermuten lassen, alte Blei-Akkus im Auto können ein seltsames Eigenleben entwickeln. Ich bin inzwischen soweit dass ich jede Starterbatterie nach 8 Jahren tausche, völlig egal wie gut die Messwerte etc. sind. Dafür haben mir schon zu viele Akkus mit spontanem Zellentod den Dienst in den denkbar beschissensten Situationen versagt. Aber zurück zum Thema, natürlich kann das auch ein Problem im Cluster sein. Batterie kann aber als erster Schritt schnell und unkompliziert geprüft und ggf. als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Erst dann würde ich mich an den Ausbau des Clusters machen.
___
ich tippe auf eine defekte LCD oder den zugehörigen Verbindungsstecker bzw den zugehörigen dünnen Kabeln von der LCD in das Cluster.
Ich gehe immer von einer guten Batterie im Fahrzeug aus !
Gruß Wolfgang
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.800 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Display ist hell, aber keine Aktionen Yellow_Blackstripes 11 9.240 22.11.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Yellow_Blackstripes
  C4 LCD Display geht nur im warmen? Ricks Corvette 7 8.849 04.06.2019, 21:56
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Display Radio geht nicht aus Whitevette86 0 2.330 16.09.2018, 16:38
Letzter Beitrag: Whitevette86
  Display / Bordcomputer geandu 7 5.373 18.03.2016, 18:57
Letzter Beitrag: geandu
