Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe
Also ich habe heute alles wieder zusammengebaut.
Testfahrt natürlich nicht gemacht, da es hier ganz schön kräftig regnet.
Der Befund:
Eigentlich ja schon fast peinlich zu sagen, aber es ist wohl normal... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen .
Im offenen Zustand hatte ich die Beschleunigerpumpe mal runtergedrückt und keinen zusätzlichen Widerstand bemerkt.
Allerding hat der Kolben, wie Udo bereits geschrieben hat, zwei Federn.
Eine sitzt unterhalb des Kolbens und die zweite ist in dem Kolben verbaut.
Im Zusammengebauten Zustand drückt man irgendwann die zweite (in dem Kolben) zusätzlich zusammen, was einen extra Widerstand ergibt.
Komisch nur, dass sich das anfühlte, als ob etwas hakt?!
Na ja, wie sagt man zu so einer Aktion: Nicht zur Strafe, nur zur Übung.
Auf jeden Fall fühle ich mich bereits viel sicherer im Öffnen eines Quadrajets...  OK! .
Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
Schöne Grüße
Stefan
Also, die heutige Testfahrt!
Sie läuft sehr gut.
Ich spüre immer wieder mal einen Widerstand, aber größten Teils weg.
Erstmal also damit fahren, aber weiter im Auge behalten, falls sich etwas ungut anfühlt.
Schöne Grüße
Stefan
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 13 1.720 11.10.2024, 00:55
Letzter Beitrag: mark69
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 458 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 5.978 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 9.576 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.973 30.03.2023, 23:16
Letzter Beitrag: Fendar
