Themen: 1
Schweiz
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964, blau
Ich habe bei meiner 1964 Corvette seit kurzem folgendes Problem:
Blinker links ohne Funktion, Discolicht auf den Heckleuchten(blinkende Rücklichter während der Fahrt) und Rücklichter brennen nach Abstellen des autos in der garage weiter. Ich habe dann bemerkt dass ich durch das drücken der kupplung diese abstellen kann. Kennt das jemand?
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hallo, eine Vorstellung wäre nett.
Grundsätzlich treten sehr oft Masseprobleme auf, die sehr kuriose Auswirkungen haben können. Also zuerst alle Masseverbindungen kontrollieren. Dabei hilft ein AIM - das solltest Du haben bzw anschaffen ...und auch ein Werkstatthandbuch.
Der Blinker kann mit dem Blinkerschalter und der Lenksäule zusammenhängen. Auch hier können Massefehler auftreten.
Grundsätzlich gilt: Wenn Du noch einen Original-Kabelbaum hast. unbedingt die Kabel auf Brüchigkeit der Isolationsschicht untersuchen. Wenn die Kabel sehr hart sind, empfiehlt sich in jedem Fall der Austausch des kompletten Kabelbaums (ist nicht so schlimm, da der in Segmenten kommt - Armaturenbrett ist allerdings eher lästig).
Themen: 7
Thurgau
Baureihe:
C 2 Coupe
Baujahr,Farbe:
1966 Trophy Blue 980
Hallo ??
Das selbe Problem hatte ich an meiner 66" C 2 auch. Würde fast wetten dass es der Blinkerschalter oder dessen Anschlüsse am Lenkstock ist.
über den Blinkerschalter werden auch die Bremslichter gesteuert, da es dieselben Lampen im Heck sind.
Blinkerschalter an Lenkstock ersetzen und die Anschlüsse dazu überprüfen dann sollte es erledigt sein.
Gruss Urs
Themen: 36
BW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, trophy blue
Abend!
Hatte vor einer Weile auch mal Probleme mit Bremslicht, Abblendlicht, Warnblinker,...
Das Ende vom Lied war ein verbauter Stromdieb an der Blinkerleitung.
Gruß Marc
