Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen
Hallo Leute ,
ich habe eine Corvette C6 BJ 2006 mit fast 6 Litern Hubraum ,Automatik.
Ein tolles Auto Scheckheftgepflegt springt super an und läuft perfekt.
Über den Winter kommt ein gutes Ctec Erhaltungsladegerät ran und das Auto steht artig in der Garage.
Mein Problem ist , daß hin und wieder sich nach dem Starten der Getriebe Wahlhebel sich nicht bewegen lässt.
Ist klar,Fuß aufe Bremse , Tür zu , Kfz starten und dann den wahlhebel auf D oder R stellen.
Nur er lässt sich kein Stück bewegen. Gut ,da ist ein kleiner Schalter / Wahlwiederstands Schalter sage ich Mal ,den betätigen ist auch klar.
Trotzdem lässt sich der Wahlhebel nicht bewegen,kein Stück. Um direkten Bestätigungsverschleiß am Wahlhebel ein wenig zu verbessern war ich oben am Wahlwiederstandsschalter mit ein wenig WD40 dran. Und es funktionierte nach einem Augenblick auch.
Aber ich glaube nicht das das das Problem wirklich ist.
Das Automatikgetriebe muss ja die Sperre frei geben.
-Kfz muss laufen
-Fuss aufe Bremse
-Tür zu
Und wenn da irgendein Signal nicht ankommt gibt das Getriebe die Sperre nicht frei zum einlegen des Wahlhebels.
Sehe ich das Ganze so richtig ?
Was kann ich denn jetzt machen ?
Ich wäre wirklich sehr dankbar über jede Hilfe von Euch. 😘
Letztes Jahr hatte ich das Problem auch schon.
Und in der neuen Saison ging es dann bei der dritten Fahrt los.
Ich bitte um Hilfe.
Und sage danke und viele Grüße von Stefan aus 27726 Worpswede
bei mir war es damals bei Übergabe der C6 angeblich das Kabel/Seil des Wahlhebels. Hatte Kroymans mir als Kfs-Laie zumindest so gesagt - Übergabe war dann einige Wochen später  dumdidum
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Die Forumssuche kann da helfen:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1608027
VG Armin
Hallo Stefan,
wie in dem verlinkten Post beschrieben musst du es unterhalb vom Wählhebel beim Treten des Bremspedals klacken hören, was das Anziehen der Magnetspule zum Entriegeln anzeigt. Vielleicht kontrolliert auch jemand, ob deine Bremslichter beim Pedaltreten auch angehen. Bei mir war ein Wackler am Bremspedalsensor die Ursache, dass ich auch manchmal den Hebel nicht betätigen konnte. Ein neues Anlernen des Sensors mit dem Tech2 Diagnosegerät bringt vielleicht auch Erfolg.
Vetter Gruß, Michael
Danke Armin ,ich habe diesen Theard vorher nicht gefunden. Ich gucke da Mal rein.
Und danke auch an Michael,sowas scheint mir durchaus plausibel .
Gerade habe geguckt und gehört,es klickt.
Man kann es auch leicht fühlen oben am Hebel.
Ja,jetzt funktioniert es ja auch.
Ich werde darauf achten,wenn es Mal wieder nicht funktioniert.
Ich hatte den Bremspedalsensor schon zweimal defekt, bei Baujahr 06 ist das sicherlich nicht unwahrscheinliche Ursache. Das Teil kostete bei Amazon nur 30 Euro.
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 1.480 03.04.2025, 11:56
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 4.237 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.155 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.627 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.667 15.12.2024, 17:44
