Anschluss neue Batterie
Hallo Forumler,
die erfahrenen C3 Fahrer werden sich jetzt sicher kaputtlachen:
Meine Batterie war platt. Ausgebaut, neue geholt....
und beide Anschlüsse sind mit braunen Isoband markiert....
Und ich habe mir nicht gemerkt, wie die alte Batterie angeschlossen war.
Dumm ist, je nachdem wie ich die Batterie reinstelle, ich könnte sie in beide Richtungen anschließen...
kann mir jenand verraten, wie die richtigen Anschlüsse sind: ist das kurze Kabel + oder -
Vielen Dank
Stefan
Minus und Plus haben unterschiediche Durchmesser. Wenn du zum probieren die Anschlüsse einzeln (nie beide zusammen) auf die Batterie steckst, merkst du wenn falsch angeschlossen, dass einer der Anschlüsse nicht fest zu bekommen ist, und der andere kaum drauf passt. Außerdem sieht man beim rechten Foto auf der rechten Klemme deutlich das Minus-Zeichen.
Ralf
Zur Not gegen Masse messen
Das Masse Kabel (-) geht nach unten raus und ist auf den Rahmen geschraubt.
Kurz mal unters Auto schauen und mal kurz ziehen und drücken. Dann bist Du Dir sicher.
dake für die Infos.. sie läuft wieder
die beiden braunen Isolierbänder an den Kabeln haben mich verunsichert..
Stefan
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.078 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 3.618 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 6.414 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Batterie neu perlen 16 4.841 31.12.2023, 20:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 4.467 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
