Themen: 184
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj 70 blau
Kennzeichen:
HOM - Z 70
14.07.2024, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 18:21 von Corvette L82.)
bräuchte mal eure Hilfe.
Hatte bei meiner C6 eine Undichtigkeit an einer Rohr-Leitung die nach hinten führt. Was ich leider nicht weiss, ob die Leitung zum Automatik-Getriebe oder zum Differential führt.
Wie und wo kann ich den Ölstand kontrollieren?
Es ist eine größere Ölwanne verbaut. Gehe mal davon aus, dass dann die Werksangaben nicht mehr stimmen.
Wie kann ich kontrollieren?
Gruß Markus
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Meine Vermutung ist, dass auch bei einer größeren Ölwanne die Füllschraube in der selben Höhe liegt, wie bei der normalen Wanne. Den Peilstab gibt es ja trotzdem nicht.
Also warmfahren auf ca. 40 bis 50 °C. Alle Gänge durchschalten, dann auf die Bühne und sehen, ob etwas aus der Füllbohrung heraus läuft, wenn Du die Füllschraube heraus drehst.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 184
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj 70 blau
Kennzeichen:
HOM - Z 70
Hallo Ralph.
Danke für den Hinweis.
Ist dann so wie früher bei der C3 z.b.
Ist das Getriebe und Differential zusammen oder sind die zwei geteilt. Was dann zwei Ein und Auslässe mit sich bringen würde evtl. auch zwei verschiedene Öle.
Ist das richtig.
Gruß Markus
Themen: 0
Baureihe: Camaro Z28
differential ist getrennt vom getriebe und selbstverständlich zwei verschiedene fluids
Themen: 184
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj 70 blau
Kennzeichen:
HOM - Z 70
Hallo.
Danke. Das hatte ich mir schon gedacht.
Gruß Markus
