Ablassschraube Muncie M20
hat schon einmal einer von Euch eine Ablassschraube in ein Muncie M20 eingebaut. Im Gehäuse sieht es so aus, als ob da eigentlich mal eine Schraube angedacht war.
Bei mir muss das Getriebe zum abdichten raus und ich finde das Absaugen des alten Öls irgendwie wenig vertrauenserweckend, weil sich damit Späne am Boden kaum aus dem Getriebe entfernen lassen.
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Matthias
Benjamin Franklin
Ja, ich habe an meinem Muncie vor Jahren an der Stelle ein Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten. Verschliessen kannst du dann mit einem NPT Stopfen. Ich habe noch ein bisschen Teflonband verwendet und darauf geachtet, dass ich den Stopfen nicht zu fest angezogen habe. Das Gehäuse könnte sonst einen Riss bekommen. Hat einwandfrei geklappt und ist bis heute trocken. Öl ablassen ist so ein  klacks....
Marcel
Vielen herzlichen Dank. Dann werde ich mich da jetzt mal dransetzen....
  Suche Werkstatt für Muncie M20 Christian-K 14 1.816 20.01.2025, 22:23
Letzter Beitrag: corvette
  Eingangswelle Muncie Dichtung perlen 32 11.540 03.05.2023, 19:32
Letzter Beitrag: perlen
  Ablassschraube neuer Kühler wird nicht dicht MiSt 3 6.478 02.03.2020, 18:42
Letzter Beitrag: MiSt
  Dichtring Muncie perlen 8 9.527 05.12.2019, 17:35
  Suche Nadellager Muncie M20 Countershaft 7/8 Pero 9 6.397 15.03.2018, 22:52
Letzter Beitrag: Pero
