Einspritzventile
@woodstock:
Danke für die Info, schade.
Hat denn jemand eine Empfehlung?
Die Preise liegen ja zwischen 80 und 800 Euro.
die gibts überall, auch beim geliebten Rockauto...............
hab jetzt die Dinger mal getauscht, ist ja nicht ganz so einfach zu wechseln. Habe dabei auch gleich die Drosselklappe mit gereinigt und neu abgedichtet wo das eh alles runter musste. Wurde alles mit Ultraschall gereinigt, sieht optisch auf jedenfall besser aus.
Der Leerlauf ist jetzt viel ruhiger und gleichmäßiger, leider verschluckt der Motor sich immer noch beim Gas geben. :-(
Wir wissen immer noch nicht was drin war und jetzt drin ist. Glaskugeleinsatz wäre jetzt mein nächster Schritt, oder ganz gewagt, man geht mit Laptop dran und wertet Daten aus. Man kann aber auch einfach irgendetwas machen, Teile bei RA sind ja billig, Problem, man bekommt meist auch billig.
Hallo.
Glaskugeleinsatz klingt gut   Feixen   , wo krieg ich die Dinger zu kaufen .  besoffen
Die Ventile habe ich jetzt getauscht, welche da vorher drin waren kann ich nicht sagen. Da ja hier die Info kam, es gibt die bei RA für die Vette, hab ich sie da halt geholt. Springt jedenfall besser an und läuft im Stand schonmal ruhiger als vorher. Habe leider keine Möglichkeit mit einem Laptop ran zu gehen, ( kann da wer helfen? ) Beim auslesen über das Display gab es keine Info. Ich habe deswegen erstmal alles an Verschleißteilen gewechselt, was eh raus sollte nach den Jahren,  damit ich da Ruhe habe.
Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler, Finger und Spule, Benzinfilter, Klopfsensor, Einspritzventile und den Ansaugtrakt mit Drosselklappe Ultraschall gereinigt und mit neuen Dichtungen zusammengebaut. Neu sind auch
Drosselklappenpoti und der Temperatursensor im TPi Plenum.
Hatte ja gehofft, das der bescheidene schlechte Motorlauf damit weg ist, hat aber nicht funktioniert.
Beim Gas geben fängt sie an zu patschen und kommt nicht auf drehzahl. Als wenn Sie nicht immer Sprit bekommt zum zünden oder nur sporadisch zündet.
Will als nächstes die Elektrodenabstände nochmal prüfen, vielleicht habe ich da was falsch gemacht und den Benzindruck checken.
Freue mich aber über jeden Vorschlag was noch zu testen wäre.
@Woodstock
Habe im Forum gelesen das du Diagnose-Software und Stecker für Laptop besorgen kannst. Hab da großes Interesse dran, auszulesen was mein Wagen für Macken hat.
Hast du noch welche da?
Grüße Frank
@Woodstock
Grüße Frank
Hallo Frank,
deine geschilderten Probleme decken sich mit denen bei meinem Camaro mit kleinem "Corvette" TPI-Motor.
Ich hatte genau die gleichen Symtome wie du beschreibst und ebenso fast alles getauscht wie du.
Bei mir war es dann letztendlich die Nockenwelle die am 4.Zylinder eingelaufen ist.
Evtl. solltest du das auch mal überprüfen ob alle Ventile auch alle sauber aufgehen.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo USC-Driver.
Das klingt ja überhaupt nicht schön.
Werde das mal mit in Betracht ziehen.
War noch nicht wieder an der Vette dran, checke den Benzindruck und werde die Zündung nochmal prüfen. Wenn das alles Nix ist, prüfe ich mal ob die Ventile richtig öffnen.
Danke für die Info.
  Einspritzventile/-düsen switi67 21 8.010 19.05.2015, 22:47
Letzter Beitrag: switi67
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 5 3.039 14.05.2013, 22:05
Letzter Beitrag: Baumi
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 2 2.602 02.05.2013, 13:50
  Einspritzventile Flowrate 1992er ratprof 5 3.189 03.02.2012, 12:38
Letzter Beitrag: ratprof
Smile Einspritzventile tauschen Socke84 16 12.168 19.03.2011, 20:21
Letzter Beitrag: Socke84
