Temperatur im Automatikgetriebe verringern
Smile
ich hatte meine Vette übers Wochenende zwecks Getriebeöl & Filterwechsel beim Getriebespezi stehen. Der meinte, das es sicher nich ganz verkehrt wäre, die Teile des Auspuffes, die um die Ölwanne verlaufen, gegen abstrahlende Wärme zu behandeln. Also quasi zum umwickeln, gibt doch da aus dem Zubehörmarkt so Flies was man drum rum legen kann und dann mit Schlauchschellen fest macht. Würde bei der Fahrt weniger ausmachen, aber im Stadtverkehr oder Stau sicher ne ganze Menge.
Was haltet ihr davon??
Fragende Grüße, Frank
Schaden wird`s nicht, aber bringen wahrscheinlich auch nichts. Großes Grinsen
Hast Du einen zusätzlichen Getriebeölkühler eingebaut?
Wenn nein: Auf geht`s!
Ja, Ölkühler ist drin. Yeeah!
Die Theorie an sich macht Sinn, ich denke schon das gerade an der Ampel oder im Stau da ne menge Hitze auf die Ölwanne einwirkt.
Gute Frage ... was passiert wenn sich das Tape mit Wasser vollsaugt?
Evtl. ist es technisch günstiger ein Hitzeschutzblech anzuschweißen ...
Hast Du schon das 160er Thermostat?
Dann dürfte das Öl auch schon etwas kühler werden weil es ja durch den Wasserkühler läuft.
e.
Hallo Eike,
e.
Ist das 160er Thermostat generell (auch ohne Tuning) empfehlenswert?
Bisher las ich davon immer nur im Zusammenhang von Leistungssteigerungen.
Hans
Ja, ist es. Jedenfalls im Sommer. Der Motor läuft generell kühler. Du solltest aber auch den Chip anpassen damit die Lüfter früher einschalten.
Wenn Du schon dabei bist und nie im Winter fährst, kannst Du auch gleich das Wasser, das normal durch die Drosselklappe läuft, durch ein Stück Alurohr schicken ...
e.
Umwickeln würde ich die Anlage nicht, möglicherweise handelst Du Dir dadurch nur ein Rostnest ein.
Hallo Eike,
wer kann mir die Chips anpassen?
was kostet das?
Hans
Hast gleich ne PN
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 4.215 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 4.995 16.09.2023, 23:33
  C4 Temperatur umprogrammieren VetteMino 28 23.172 17.11.2022, 00:18
Letzter Beitrag: Hawi
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 1.608 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Temperatur c4 uwekilon 15 4.611 12.10.2021, 21:19
Letzter Beitrag: uwekilon
