29.08.2006, 11:07
Zitat:Sind die Vorkats - die Frank meint - überhaupt Serie??Das ist eine 95er LT1 und keine L98 ...
Der Hauptkat scheint ein freeflow-kat zu sein, oder?
e.
Auspuff Orginal ?
29.08.2006, 11:07
Zitat:Sind die Vorkats - die Frank meint - überhaupt Serie??Das ist eine 95er LT1 und keine L98 ... e.
29.08.2006, 21:50
Eike:
Das ist eine 95er LT1 und keine L98 ... Der Frank meint ja auch die Hauptkats - die fehlen nämlich. TÜV stelle ich mir sooo unmöglich vor Hast du mit dieser Anlage schon einmal eine AU gemacht ?
Liebe Grüße
Michl __________________________________________
30.08.2006, 09:52
Also hab meine Vette im Februar in Italien gekauft und hier in Germany eine neuabnahme nach § 21 gemacht, gegen die Auspuffanlage hatte der übergenaue Tüvmensch aber nichts.
Asu hätte ich allerdings fast auf normale art und weise bekommen einziger haken Meine CO Werte waren etwas zu hoch dies lag aber glaub eher an den fertigen Zundkerzen die ich mittlerweile erneuert hab. Mit der Leistung und Sound bin ich allerdings voll zufrieden obwohl mir natürlich der vergleich zu anderen LT1 Vetten fehlt. Meiner meinung nach habe ich einen Kat und zwei Endtöpfe oder??? Nur was ich nicht verstehe bei einer Anlage mit 3 Lamdasonden müsste Doch eine nach dem Kat sein hm und nicht alle drei davor oder??? So werde jetzt heute noch den Kühlwassersensor durchmessen, und mir vielleicht noch 3 neue Lamdasonden bestellen damit mein Spritverbrauch mal runter kommt. Gruß Kralle
30.08.2006, 10:23
Hi Kralle,
ich denke Du hast überhaupt keinen Kat sondern nur einen Mitteltopf und zwei Endrohre. Normal gehören an der LT1 jeweils ein Kat hinter jeden Krümmer. Davon ist bei Dir nichts zu sehen. Auch die manchmal verbauten Sportkats hast Du offenscihtlich nicht. Bau doch einfach die Anlage mal ab und schau mal in die Töpfe!!! Sind bestimmt alles nur "dunkle Höhlen"! Schöne Grüsse Karl
05.09.2006, 21:57
Hallo Kralle,
also, ich habe auch eine 95er; deine gezeigte Anlage ist definitiv NICHT eine Originalanlage für dieses Baujahr. Ich habe vorne 2 Kats und dann gehts zu einem Mitteltopf und dann zu zwei Endtöpfen mit originalen Rohren. Verbrauch ca. 12 Liter bei gemischtem Betrieb ("scharfe" Kurzstrecken und gesetzeskonforme Langstrecken). Mittlerweile habe ich eine Corsa-Anlage oben. Falls du meine Originalanlage haben willst - ich gebe Sie her. sg Christian
07.09.2006, 09:45
Hallo erst mal mercy für die Antworten
So hab jetzt meinen Kühlwassersensor ausgebaut und bei verschiedenen Temperaturen Durchgemessen passt aber alles. Bekomme nächste Woche 3 neue Lamdasonden und hoffe dass ich dann mit dem verbrauch bisschen runterkomme so wie Jump auf 12 Liter, die Auspuffanlage möchte ich allerdrings so lassen da Optik Und Sound gut. Denke aber dass bei mir der Mitteltopf ein Kat sein muß, weil sonst wäre ja meine letzte Abgasmessung ganz anders ausgefallen. Grüße vom bald wieder Gas gebenden Kralle
07.09.2006, 14:36
wenn dein Mitteltopf wirklich ein Katsein sollte (was ich mittlerweile bezweifle), dann solltest du die Nachkat-Sonde (auf dem Bild hinter der Getriebeglocke) auch hinter den Kat setzen. Ich glaube, dass dein Motorsteuergerät zur Zeit einen defekten Kat erkennt, da Vorkat-Sonde (am Krümmer) + Nachkat-Sonde dieselben Abgaswerte erhalten. Wundert mich, dass kein fehler hinterlegt wird. Gruß ingolf PS Sag mal, gibt es den Fliegerhorst noch?
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
09.09.2006, 10:09
Ja Danke das wollt ich wissen also doch eine Lamda hinter dem Kat werd jetzt wenn ich nächste woche meine 3 neuen Lamdasonden hab diese erst mal wechseln,
und wenn das nix hilft mich über den Kat und die positionierung der Lamdasonde her machen. Klar gibt es den Fliegerhorst noch Gruß Kralle
09.09.2006, 12:51
Moin Kralle,
hier ein Bild vom Originalauspuff. Vorne an den Krümmern jeweils ein Kat und direkt daran eine komplette einteilige verschweißte Anlage wie auf dem Bild. In der Webansicht bekommst du nicht das ganze Bild angezeigt. Lade es herunter (als Grafik speichern). Auspuff Ich will keine Kommentare ala' "räum den Keller auf". Grüße |
Auspuff | Vette7013 | 4 | 1.831 |
30.01.2023, 02:31 Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks |
Auspuff zusammengeschustert? | harryhirsch71 | 3 | 1.922 |
29.06.2022, 21:19 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
Welcher Auspuff +"Change Oil" | brausy | 3 | 2.114 |
08.06.2021, 08:39 Letzter Beitrag: Zarrooo |
Auspuff | corvettedc1 | 13 | 18.079 |
02.12.2020, 12:45 Letzter Beitrag: usc-driver |
Auspuff-Töpfe für die Aussaugluft? | C4/89 | 25 | 9.053 |
04.08.2020, 15:57 Letzter Beitrag: C4/89 |
