03.12.2008, 00:31
Ich sag doch, du hast recht und ich keine Ahnung
Nur wieso die Beulen nach innen zeigen und nicht nach aussen, wie es deiner Aussage nach ja sein müsste, dazu lese ich keine Antwort von dir.
Und was die Ventildeckel an sich angeht: Ich habe nicht mit einer Silbe geschrieben, das 1. alle diese Oildrippers haben und 2. das ein Originalauslieferungsteil des jeweiligen, von dir angesprochenen Baujahres war. Fakt ist jedoch, das viele sich diese Ventildeckel (aus welchem baujahr auch immer die sind, die, die ich hier habe sind von Fritz Eglis Red Corvette) diese Deckel wegen den Oildrippers draufgebaut haben.
Kleinerklärung: Oildrippers sind eine Blechschiene, die Nasen hat, die das Öl Sammeln / auffangen, das von durch die Stösselstange und die Kipphebellöcher hochspritzt, anstatt gemächlich den Kipphebel entlangzulaufen und Kipphebelkugel und Ventiltop zu schmieren. Wenn die Drehzahl zu hoch wird, spritzt das Öl an den Deckel, läuft dann einfach entlang und erreicht so nicht die zu schmierenden / kühlenden Punkte
Edit: Wesch, hatte deinen Beitrag überlesen, sorry
