17.09.2007, 22:44
hallo fachleute, ich bräuchte n fahrwerks-tip.
meine relativ leichte C2 smallblock (VA ohne Fahrer 700kg) steht mit der 550 lbs/inch (ghymkhana bzw F41) vorne so hoch, wie ich es gern möchte, ist dann aber zu hart im vergleich zur HA (CFK-Feder mit 330 lbs/inch).
mit der 460 lbs/inch an der VA ist das federverhalten gut +parallel, das auto steht aber dann vorn ca 20 mm zu hoch. Federunterlagen waren keine drin. beide federn kamen vom ecklers.
beide hab ich vermessen: die 550er hatte 98 N/mm, die 460er etwa 80 N/mm.
wer weiß oder hat eine feder mit der weicheren kennlinie (460 etwa), die etwas kürzer ist als die F40?
