Schnelle Blinker?
Okay, heute ist wieder Corvette verwirrt Fahrer Tag.. besoffen
Gestern nach Hause gefahren, alles im gruenen (aeh, gelben/roten) Bereich mit den Fahrtrichtungsanzeigern (vulgo Blinker). Vorne blinkt es gelb, hinten rot, schoen im gleichschritt, zwo-drei..
Heute morgen = Blinker blinken doppelt so schnell (mindestens). Ok, denkt mich, Birnchen ausgesetzt, kein Thema. Als fertig fahren zur Arbeit und in Garage kontrolle:
Alle Blinker funktionieren wie Sie sollen aber mit turbo Frequenz.. Grübeln
Das Blink relais wurde vor ein paar Jahren mal ausgetauscht, ist das auf dem Weg in die ewigen Blinkerrelais Jadggruende? Aber warum gehen dann alle "normal"? Mit Licht und ohne. Grübeln Grübeln
Und nein, so kanns nicht bleiben, dass macht mich kirre. Narr
mit Aufklaerungs suchenden Gruessen..
-Stefan
wie blinkt es beim warnblinker??
Hubraum ist alles !!! Mehr ist noch besser !!!
Finale Lösung
Du könntest auch das wahrscheinlich defekte Relais mit einem originalen ersetzen. Das elektronische scheint mir aber die bessere Alternative zu sein.
Uli
OOppss.. Siehts Du, muss ich nach gucken, der Warnblinker ist mir durch die Lappen gegangen. Melde mich gleich (Muss nur in die Garage unten).. Hab ich wohl noch Schnarchen ..
Uli: Danke fuer den Link ins C4 Teil, ich hatte nur die C3's durchgewuehlt.. Gericke hu? Wat es nit all jibt.. Universal Blinkrelais 12V 2polig, fuer ganze 12.95.. Danke fuer den Tip !
-Stefan
Warnblinker: Normale Geschwindigkeit..
Ich geh mal ein Blinkerrelais kaufen und austauschen.. Merci..
um es zu testen obs das auch ist tausch unten bei den sicherungen das eine relais gegen das andere aus.dann kannst dir 100 prozent sicher sein das es das auch ist.
lg erich
Danke Erich, gute Idee..
Dann weiss ich was in der naeschten Qualm pause mache.. Yeeah!
SO, Hazard mit Blinker getauscht. Und es geht wunnerbaar. Mit altem Klick Effekt. Und die Hazards gehen auch, ein wenig schneller, aber hoffentlich brauch ich die nicht so haeufig.
Die Teile die bei mir verbaut sind, sind allerdings rund und passen in die Einbuchtung. Kriegt man sowas rundes hier in DE auch? Oder muss ich da wieder uebern Teich bestellen?
Danke erstmals fuer die Tips. Es blinkt wieder normal.. Prost!
nun das ist ein erfolgserlebnis.obs da bei uns gibt keine ahnung.also zuminderstens bei uns in österreich sicher nicht.im amiland kostet es knappe 5 dollar.hab mir bei meiner jetztigen bestellung 3 mitbestellt als reserve.
Solltest du bei den Teilehändlern im Forum auch bekommen.
Uli
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 1.576 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 713 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.985 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 3.200 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Blinker Kontrollleuchte HUM 14 11.734 31.07.2022, 16:40
Letzter Beitrag: Bombe
