Reifen / Felgen Kombi - passt das?
kann mir jemand sagen ob die folgende Reifen / felgenkombi bei meiner 86er passt (auf alle 4)
Felge: 17x9
Offset: 24mm
Backspacing: 5.94"
Bolt Pattern: 5-475
Tire Size:275/40-17
lt verkäufer ja - aber ich bin, was Einpresstiefe, etc angeht nicht sonderlich auf Zack :-(
vielleicht kann ja jemand von hier beurteilen ob das geht oder nicht.
Danke schon mal!!
liebe Grüße aus München
Achim
Wegen ET: https://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Abrollumfang: https://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Originalfelgen: https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Hallo Eike,
Danke!
wennich das richtig sehe dann heisst:
Inner Clearance 2mm more
Outer Position: Extend an extra 14mm
dass ich keine Freude haben werde beim Tüv.. richtig?
Achim
Geh doch mal ans Auto und schau ob Du diese 14mm noch Platz hast oder nicht. Gibt ja auch Leute die mit Spurverbreiterungen fahren, das wäre dann der gleiche Effekt.
hab grad mal gemessen.. das sollte gehen.. hinten ist ein bisschen mehr "Luft" da sollte fast nichts überstehen.. vorne.. naja.. mal sehen.. das thema steht in jedem Fall an und da sich keine Reifen finden die auf die Orignalfelgen passen scheint das die beste Lösung zu sein..
Danke für die wie immer prompte Hilfe!!!
Achim
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 5 253 Gestern, 20:36
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 25.475 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwekilon
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 8.159 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 16.219 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.434 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
