20.08.2009, 13:35
Wolfgang,
ja das ist das richtige Teil.![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif)
Die ganzen Unterdruck Schläuche kannst du gut mit diesem Teil prüfen
https://www.louis.de/_2077f4876a264dfa88...r=10003475
Dazu brauchst du noch ein T-Stück und ein Unterdruck Manometer
https://www.louis.de/_2077f4876a264dfa88...r=10034115
Meine gehen bis 0,6 bar Vakuum, das reicht vollkommen aus.
Dann prüfst du jeden Vakuum Schlauch einzeln , auch den vom Bremskraftverstärker
Damit kannst die Undichtigkeit, wenn vorhanden, schnell feststellen.
Raimund
Raimund
