Motor will einfach nicht
Zitat:Original von obilein
Hallo Frank
dein Zitat:
Jetzt wird mir auch Dein Fehler klar. Dein Motor hatte quasi immer offene Ventile und konnte gar nicht anspringen.
--> ich denke das sie immer geschlossen waren da die Lifter nicht weit genug gedrückt haben. Weil evtl. weil die Lifter nicht gefüllt waren?!?!?
Mfg Martin
nee, falsche Denkweise.
wenn du die Ventile einstellst während die Lifter leer sind, dann stellst du wesentlich zu stramm ein. Wenn die Lifter sich dann mit Öl füllen wird das Spiel noch enger, (eigendlich ist da ja kein Spiel) und die Ventile schliessen gar nicht mehr.
aber egal, hauptsache du bist dem Fehler auf die Schliche gekommen.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.059 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 6.660 30.07.2024, 23:06
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.596 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.345 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.931 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
