Lenksäule C3
Hallo, wer weiß wo der Manfred Kubetschek zu erreichen ist.
Wer kennt sich mit der Lenksäule der C3 aus, habe das Problem die Lenksäule ist nach einer Instandsetzung jetzt ca. 2cm zu kurz, habe bei einer anderen c3 gemessen, da steht die Spindel 2cm länger aus dem Rohr, wo kann der Fehler liegen.
Ich fürchte an deiner Vorstellung und/oder der deiner Lady, sowie deiner Fragestellung solltest du noch arbeiten, bevor du hier eine hilfreiche Antwort erhältst.
Gruß vom Ingo
Mit der Suchhilfe solltest auf die Adresse stossen.
Wurde mal irgendwo gepostet.
Wenn Du googelst findest die auch.
[Bild: Banner1.jpg]
Der untere Teil der Lenksäule (der mit der Hardy-Scheibe des Lenkgetriebes verbunden wird) ist im oberen Teil verschiebbar (klemmt leicht) gelagert, damit beim Unfall die Lenksäule den Fahrer nicht aufspießt.
Da hat man wohl beim Überholen nicht aufgepaßt... man muß also das untere Teil wieder etwas rausziehen. Ob das im Eingebauten Zustand geht... wird schwer denke ich.
Hallo taucher56,
meine Vermutung deckt sich mit der von Thomas.
hier noch einmal der link:
https://jimshea.corvettefaq.com/
Gruß Andreas
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.791 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 5.302 08.09.2022, 10:21
  Hupenkontakt - Standard-Lenksäule Landarzt 5 2.246 21.07.2022, 09:03
Letzter Beitrag: Landarzt
  Kondensator an der Lenksäule Mikelonia 2 1.634 15.06.2022, 18:08
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Lenksäule ausbauen Carioca83 8 3.756 10.04.2022, 20:22
