Rear Compartment - was ist das für ein Kabelstrang?
im rechten Ablagefach - Rear Compartment - meines '72er convertible, dort wo eigentlich der Wagenheber hingehört, liegen zwei Kabelstränge samt Fassung, die bei meiner aber nicht angeschlossen sind. Der eine ist für das Courtesy Light - Glove Box (Fach in der Mitte) bei dem anderen habe ich keine Ahnung.
Wer weiß, was daran angeschlossen wird, bzw. sein sollte?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Könnte für Relais der Alarmanlage sein Grübeln
Bei Bj. ´69 sind da die Komponenten derselbigen verbaut.
Edit : Hab noch mal nachgeschaut, beide Stecker sind für die Alarmanlage.
Einer für den "flasher", der andere für das relais.
Hoffe, es hilft Dir.
Schaltbild :
Gruss Uli Hallo-gruen
Bitte schön.
Super Uli,
Vielen Dank! Alarmanlage ist bei mir nicht montiert. Die Kontakte sind sowieso total korrodiert. Ich werde den einen gelb/weiss/weiss komplett still legen, den anderen orange/schwarz fuer die Handschuhfachbeleuchtung nutzen.
Viel Gruesse und schönes Wochenende
Andreas  bow Tie
Exakt! Bei mir hängt das Relais für die "Alamalach" an genau diesen Kabeln/Steckern!
Aber, wenn nix montiert ist Kabel einfach sauber isolieren und "schön" beibinden... dann passiert auch nix. Hab´ bei meinem Auto auch eine Anzahl von Kabeln, die irgendwo herkommen und irgendwo hingehen, aber nix ist angeschlossen. Da hab´ ich auch einfach "isloiert".
Gruß...
René
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 17.669 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 889 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 826 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.012 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.206 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
