ECM H15 Code
Hab heute den Wagen aus der Werkstatt abgeholt mit neuen Zündverteiler und neu abgedichteter Wasserpumpe und ausgetauschtem Kühlwasser.
Hab mal die Fehlercodes ausgelesen und einen H15 im Modul 4 (ECM), 1993 LT-1 gefunden, kann natürlich auch noch von der Reparatur sein.
Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet der Fehlercode 15, dass der Thermostat eine zu niedrige Temperatur liefert.
Evtl. weil eben das ganze Kühlwasser abgelassen wurde ?
Kann es auch sein, dass der Coolant Sensor nicht ganz drin ist (obwohl ich glaube, dass sie an dem nichts gemacht haben)..
Ich hab den Fehlercode mal gelöscht und warte, ob der nochmal auftritt.
Hat jemand eine Erklärung ?
104.2 dB Geiger
hallo digitalray
wenn ich nicht komplet auf dem Schlauch stehe, bedeutet das H vor der 15, dass es sich um einen alten Fehler handelt (H wie History).
Gruss Roger
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! driver
ja das H steht für historic, das heisst aber nur so viel, wie dass der Fehler mehr als einmal aufgetreten ist, d.h. zweimal zündung anmachen und es ist ein H Fehler.
Der war vor der Werkstatt noch nicht drin.
104.2 dB Geiger
Lösch den Fehler mal und fahr ein wenig. Dann nochmal Fehler auslesen. Ist der Fehler dann wieder da ist eine Überprüfung fällig.
ok, mal sehen ob der nochmal auftritt.
was komisch ist, nach der werkstatt geht die beifahrertüre sehr schwer auf und zu und die fahrertüre quietscht ganz gewaltig an der aufhängung, wie kann das denn passieren wenn er drei wochen nur rumsteht ?
muss man die fahrertüre irgendwie aushängen, damit man das scharnier schmieren kann ?
104.2 dB Geiger
Sprüh mal ordentlich WD40 rein
Grüße Goldi   Feixen
genau das hatte ich vor Zwink allerdings seh ich an der türaufhängung nur, dass man die tür wohl aushängen muss dafür, wer kennt sich da aus ?
104.2 dB Geiger
Brauchst du nicht aushängen, das Zeug kriecht überall hin.
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:Original von goldiBrauchst du nicht aushängen, das Zeug kriecht überall hin.
wie recht du doch hattest :)) an jeder tür an 4 stellen sprühen und kein quietschen mehr.
das zieht wirklich überall rein! :)
104.2 dB Geiger
Siehst du, kannst nem alten Mann ruhig glauben dumdidum dumdidum
Grüße Goldi   Feixen
  ECM Wechsel bladebrown 11 2.881 28.01.2025, 17:18
  Lack Code Newport 2 534 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.113 23.10.2024, 16:04
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.152 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 2.424 04.10.2023, 07:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
