Radio ohne Dauerplus?
meine amerikanische 2005-C6 wurde hier in der Schweiz umprogrammiert (nun kann ich gerade Dezi-Frequenzen wählen, Bsp: 103.8 MHz). Es ist das Navi verbaut.
Nun zu meinem Problem: Wenn das Fahrzeug ein paar Tage steht, dann sind alle Einstellungen des Radios weg (Uhrzeit/ Soundeinstellungen/ Senderspeicher). Offenbar wird das Radio nicht mit einem Dauerplus gespiesen.
Hat/hatte jemand von euch dasselbe Problem? Und wie habt ihr es gelöst? Mein Corvette-Spezialist (Huber, Bonstetten) kennt das Problem offenbar nicht.
Thanks
Degu
Hallo Degu,
wenn das Radio keinen Dauerplus hätte, hättest du das Problem schon von Anfang an.
Sehr oft hier ist aber in der Winterszeit zu beobachten , dass sich die Batterien wegen der längeren Standzeiten entladen und genau diese Symptome auftauchen.
Mess mal deinen Betteriespannung, bzw. läuft das Fahrzeug noch an ?
Gruß Didi
natürlich läuft der Wagen an. Steht in einer Garage mit 15 Grad Celsius.
Hab ja das Fahrzeug importiert und direkt zum Huber gefahren zum Umrüsten, daher weiss ich nicht, ob das vorher schon so war oder erst nach dem Umprogrammieren.
Und das mit dem Dauerplus: Ich meine nicht die Leitung selber, sondern was das umprogrammierte Radio mit dem Strom macht. Könnte ja sein, dass man es programmieren kann, ob es Strom zieht oder nicht bei Zündung aus.
Degu
mit was kann man das Radio Umprogrammieren ?
Tech 2 und wie geht das ??
Gruß Tim
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 772 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.291 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 2.159 21.09.2023, 11:31
  Canbus, Radio & DIC Howie 6 2.094 24.07.2023, 18:40
Letzter Beitrag: Mind
  Radio Android movario 1 1.841 22.03.2022, 22:31
