Servopumpe macht Probleme
Danke haarsträubend
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
@@@ Anbei mal ein Bild
So rum mußt du es einbauen
Du kannst auch das hinter Teil mit der Mutter falsch rum montieren was meistens das Problem ist weswegen kein Druck mehr da ist
Mfg Jörg King
haarsträubend Danke für den Tip Jörg,
aber diese von dir gezeigte Schraube(Ventil) habe ich nicht raus gehabt. Auf der Rückseite der Pumpe ist eine grosse Schraube unter dem Rücklaufschlauch welche ich neu abgedichtet habe,worauf die Druckleitung(Ausgang) aufgeschraubt wird. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt,da gibt es keine Feder oder Kugel,das Teil drückt auf eine Metalscheibe beim hereindrehen mit seiner Führung.
Noch habe ich das Teil nicht ausgebaut,evtl. bekomme ich noch einen Tip was ich beim wechseln des Dichtringes verkehrt gemacht haben könnte und was ich nun machen kann.
Zitat:Teil drückt auf eine Metalscheibe beim hereindrehen
Das was du als Metalscheibe bezeichnest ist das abgebildete Teil ( Hätte ich besser zu Knippsen auseinander gelegt ) es ist 2 Teillig
Die Äussere Mutter wo die Leitung eingeschraubt wird ist das Teil was abgebildet ist mit dem Gummiring
Und deine Scheibe ist der Kopf des Teils wo die Mutter und Feder drauf ist Wenn dir dieses Teil verrutscht ist dann bekommst du keinen Öldruck
Mfg Jörg King
Jörg,Danke
sich vor Lachen auf dem Boden wälzenich werd nicht mehr,
habe ich doch den Dichtring in der mittleren NUT verbaut statt in der oberen,somit war das kleine Loch dicht und die Pumpe konnte kein Druck aufbauen.Muss mann erst mal drauf kommen,auf jeden Fall alles wieder im grünen Bereich,geht doch nix über SERVOLENKUNG Yeeah!
Gott sei Dank wars kein Flugzeug sondern nur ein Fahrzeug , das auf dem Boden steht.
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
:headbanger
das nennt mann RESTRISIKO des Lebens Yeeah!wenn ein Flugzeug bestiegen wird und dann etwas schief geht haarsträubend
Bin ich froh den blöden selbstverbauten Fehler gefunden zu haben,echt
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.005 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 23.625 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.386 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 9.670 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Riemen Servopumpe schleift TheVette75 20 10.163 19.04.2022, 11:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
