Xenon Brenner wechseln
Hallo Leute,
gestern ist mir ein Xenonbrenner ausgestiegen. Soweit eigentlich kein Beinbruch.
Kann mir jemand sagen, wie bei der C6 auf einfache Weise der Brenner gewechselt wird?
Danke...
Rad abschrauben und den Gummilappen aus der Radhausschale demontieren/(sind nur Spreizdübel),dann die Abdckkappe vom Scheinwerfer abziehen und den Brenner wechseln.
Die Stecker sitzen sehr fest.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Im Radhaus ist eine Gummilasche mit Plastiknippel. Die Lasche musst du öffnen damit du an die Lampe kommst. An der Lampe sind 2 Deckel aus Gummi. Den wo sich der Xenon Brenner hinter ist muss abmachen und dann kannst du das Teil ganz einfach tauschen.
danke.....werde ich Heute noch probieren.
Achtung!
Das sind Spreitzdübel, die den Gummilappen im Radkasten halten. Du musst erst das Mittelteil des Dübels ziehen, z.B. mit Schraubenzieher darunter gehen oder kleiner Zange. Erst dann kannst du das Außenteil und damit den eigentlichen Dübel entfernen.
Ralf
so hab versucht die Xenonbrenner zu wechseln.
Dank eurer Tips kam ich ganz locker an die Brenner ran.
So....gibt es da irgendein Trick um die sch.... Xenonbrenner aus der Halterung zu bekommen.
Hab alles versucht (drehen und ziehen, etc.) Die Dinger waren zwar locker, aber irgendwie bekam ich sie nicht raus Motzen
Bitte um Hilfe!!!!
Schau mal hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Da sind zwei Schrauben die ein Sicherungsblech halten. Wende die raus machst, das Blech nach oben schiebst und dann haste die Brenner draussen OK!
na dann auf zum nächsten Versuch.....
Danke....
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 415 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.659 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Lenkwinkelsensor wechseln? BONBON C6 12 4.371 20.05.2023, 22:16
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 17.200 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
  Xenon Brenner mit schwacher Leistung Torsten. 4 5.140 16.07.2019, 23:22
Letzter Beitrag: Torsten.
