mech. Ventile einstellen LT1
hat jmd. schon mal mech. Ventile eingestellt?
Wenn ja gibts da eine pragmatische Vorgehensweise?
Am Liebsten natürlich bei stehendem Motor.
Bei Opel 4 zyl. hat man das so gemacht. Motor warm, 4.Zyl überschneidert dann 1 Zyl. einstellbar.. etc.
Gibts solche oder ähnliche Vorgehensweisen auch bei 8 Zylindern?
Und welche Einstellwerte hat eine 1971 LT1 denn gehabt Auslaß/Einlaß
vorab vielen Dank für Eure Hinweise
Gruß alfa
Hi Alfa
Ist normal kein Problem einzustellen Original hat GM 0.028 - 0.030 " die Ventile eingestellt
Würde ich dir aber nicht empfehlen
Stell sie kalt auf 0.022 " ein damit läuft er schön ruhig
Du kannst sie so einstellen wie beschrieben wenn du das aber nicht drauf hast lass es und
mach jeden Zyl. einzeln
Stell den 1 Zyl. auf Verbrennung OT und stell ihn ein dann brauchst du nur um den 3 einzustellen eine halbe Umdrehung weiter zu drehen und so weiter und so weiter .
Das geht am schnellsten
Mfg Jörg King
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 1.782 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.668 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 945 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.094 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.471 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
