Hinten Höher ??
Hallo Leute,
Habe ein Problem und Hoffe auch Hilfe von euch !!
Ich möchte hinten meine Vette etwas höher haben ohne neue Federn
zukaufen, wiel das Ding sehr oft hinten mit dem Auspuff (2,5 Zoll) auf-
schlägt.
Geht es vielleicht wenn man unter der Blattfeder am Differnzial eine Eisenplatte
unterlegt oder wie verhält es sich wenn mann an den seitlichen Schrauben an
den Buchsen die Muttern weiter reindreht ??
Bitte um schnelle Lösungen, da sie zur Zeit die Hebebühne in einer Werkstatt blockiert.
Danke im Voraus
Gruß an alle V-Fahrer
Gruthom
Hallo Gruthom:
Du brauchst einfach nur an der Gewindespindelt der Blattfeder mehr Vorspannung geben, in dem du die Mutter weiter nach rachts hinein drehst. Damit wird das Auto hinten höher.
[Bild: 38305.jpg]
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Funktioniert genau wie von Stegs beschrieben. Einfach hochdrehen. Ich habe meine Corry auch um ca. 2 cm angehoben.
Es ist allerdings (lt. Werkstatt) zusätzlich zu beachten:
Dies hat eine Veränderung des Sturzes zur Folge, d.h. die Spur müßte neu eingestellt werden. Ansonsten fährt sich das Profil ungleichmäßig ab und das Fahrverhalten ist nicht mehr optimal.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Es ist zwar eine Möglichkeit die Schrauben weîter reinzudrehen und somit die Federvorspannung etwas zu erhöhen, aber generell ist das nur eine temporäre Maßnahme.
1.) wie bereits geschrieben.....ändern sich damit auch Spur und Sturz.
2.) ist das ein Hinweis, daß die Feder ausgelutscht ist und gerne ersetzt werden möchte.
Falls die Gummis an den Schrauben älter als 5 Jahre sind, dann ersetze diese zuerst mal. Die gehen mit der Zeit auch zusammen.
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.442 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.775 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 18.355 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 12.121 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.948 05.08.2022, 00:13
