C3 springt nicht an!
Question
Hallo zusammen, nach der Winterpause sprang der Wagen an, danach aber nicht mehr, nur noch ein klackern beim starten,wer könnte mir weiter helfen ich bin nicht so technisch bewandert ?
Schonmal danke im Vorraus!
Es ist eine C3 Baujahr 1976
---- Batterie leer Frage
--- und wenn ich es wieder sage Zwinkern
Für die erste Hilfe bzw. Starthilfe --- A D A C anrufen
Hallo-gruen H1
Hallo besten Dank für die schnelle Antwort
Hi, war es denn die Batterie?
Tschau Alois....
Hallo Hallo-gruen
würde mich auch interessieren... Bei meiner war es das Massekabel an der Batterie!!!
Auch nur ein Klackern und nichts tat sich!
Habe dann nachgeschaut und gesehen, dass die Klemmen nicht fest waren!
Festgeschraubt und danach immer noch nichts???!!! Motzen
Nochmals geschaut, die Klemme von der Masse komplett gelöst und mit Schrecken gesehen,
dass das Kabel, nur noch zu 50 % in der Klemme steckte und der Rest lose und oxidiert war!
Kabel 1 cm gekürzt, alles schön blank gemacht, fest verschraubt - und siehe da... FUNZT
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Sorry ja es war die Batterie besten Dank an alle für die Info
Batterie tauschen
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 83 6.740 Heute, 00:26
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 271 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.773 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.509 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.202 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
