Pleuellager tauschen bei eingebautem Motor?
wenn Pleuellager klackern hilft der Austausch von Lagerschalen in den meisten Fällen auch nicht mehr! OK!
Ferndiagnosen anhand von Handyvideos taugen genausoviel wie der Blick in die Glaskugel einer Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt. Geiger
Theoretisch kann man die pruefen, indem man die Kopfdeckel abnimmt kurz nach Absxhalten des Motors und checkt, ob alle Kipphebel unter Druck bleiben.
Wenn da einer nach 30 min ( schreib mal einfach 30 min, ist das zuviel ? ) locker wird, so ist das Rueckschlagventiel des Hydros hinueber.
Hydros werden ohne Spiel minus 1/2 oder 1 Umdrehung unter Druck eingestellt.
MFG. Günther
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.231 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 7.447 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.603 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.615 21.09.2023, 09:23
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 5.344 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
