Kosten Innenraum Teppich erneuern
Guten Abend,
mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man den Teppich im Innenraum durch eine Werkstatt erneuern lässt? Also Material plus Arbeitszeit.
Danke für Eure Antworten. Eine grobe Angabe genügt natürlich.
Philipp
Hi Philipp,
die Kosten fürs Material bekommst Du auf den Händlerseiten, das hält sich in Grenzen.
Bei Corvetteamerica.com ausgesucht und bei Stingrays-shop.de oder Corvetteamerica.de bestellt.
Das Verlegen ist ein Kinderspiel. ich habe es schon durch, das bekommst Du auch hin,
da brauch man nicht zwingend eine Werkstatt.
Der Teppich selbst passt eigentlich recht gut.
Die meiste Arbeit macht das Entfernen des alten Klebers.
An was ich mich noch erinnern kann, auf das Heat & Sound Deadeners kann man verzichten,
besser Meterware gekauft und selbst zugeschnitten. Dieses angebotene Puzzle ist ein Witz
und nicht wirklich wirkungsvoll.
Danke Oeli. Die Preise der Sets hatte ich schon gefunden. Selbst verlegen... muss ich dann mal drüber nachdenken. Da Zeit und Platz recht knapp sind, würd ich es wohl eher machen lassen. Daher auch die Frahe nach den Kosten :-) mal schauen. Erst muss ja die passende Vette her. Die mögliche Kandidatin hat nur einen total verschlissenen Teppich :-)
Ich habe meinen Teppich in einer Garage von 2,5 x 5 m ausgetauscht huahua
Diesen Platz solltest du aber mindenstens haben, wenn du dir eine C3 anschaffen möchtest, denn wie man es auch dreht und wendet, zu machen ist immer irgendwas.
Gruß vom Ingo
Du hast sicher Recht. Den Platz hätte ich auch. Und das immer etwas zu machen ist und man auch selbst Hand anlegen können sollte, stimmt auch. Aber was würde denn eine Werkstatt dafür nehmen? Gibt es dazu Erfahrungswerte? Danke!
Wir haben hier in Kamen einen Sattler der bereits mehrere C2 und C3 mit neuem Teppich ausgestattet hat.
Für die komplette Aktion, alles raus und neu rein, mit untere Dämmung, nimmt er 650 €.
https://www.rasmus-blume.de
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Danke. Das hört sich doch gut an. Ist der Preis dann inkl Material oder ist das "mitzubringen"?
Nochmals Danke!
Nein, mitbringen musst Du nur die C3,
Material ist nach Wunschfarbe vor Ort und im Preis enthalten.
Ich such mal Bilder von der letzten C3 raus und stell sie ein.
Edit: Die Bilder findest Du im C3 Thread vom C3 Enthusiasten, der hat sie eingestellt.
Cu Volker Yeeah!
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 2.655 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.960 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.186 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.386 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 1.665 14.05.2024, 08:57
