Tachoanzeige ausgefallen
#41
Markus, konntest Du den Fehler weiter einkreisen?
Thomas,
Ja, das Lockpick hat wohl einen "Schuss".
Ohne Lockpick Kabel direkt ans Navi, alles ok, Lockpick angeschlossen Signal weg,, bzw Tacho und HUD bleiben auf 0 .
Schalter am Stecker des V Signal den ich jetzt angebracht habe auf 0 geht die Anzeige wieder.
Ädabke für die vielen hilfreichen Tips.
Markus
Och man, da hast Du aber nicht sehr lange Freude mit gehabt....
Die VSS Funktion könnte man ja weglassen und über einen Schalter legen.
Hoffentlich geht da nicht nach und nach noch mehr kaputt.
Thomas,
Jetzt kommt das beste.
Ich habe Coastaltech angeschrieben ob sie etwas im Tausch anbieten oder mein Interface reparieren können.
Nun kam vor Minuten die Antwort.
Sie bieten keine Produkte für die Corvette mehr an und Reparaturen oder so auch nicht und es tut ihnen leid aber das war es schon.
Habe jetzt angefragt ob ich einen Schaltplan erhalten kann aber bei der Reaktion habe ich wenig Hoffnung.
Klasse , wie Du schon sagtest der Spass war recht kurz mit dem Teil.
Lasse es erst mal so mit dem deaktivieren V-Signal laufen.
Markus
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 2.007 09.10.2024, 21:35
  C6 Bremslichter ausgefallen abogado13 16 7.987 15.03.2017, 22:07
Letzter Beitrag: behruz
  Navigationssystem - Ausgefallen und zieht nun die Batterie leer Bronko85 19 8.414 22.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Scheibenwischer ausgefallen night raider 5 3.628 07.11.2010, 20:33
Letzter Beitrag: schlabbefligger
  Tachoanzeige ändern Vmaxer 6 2.902 09.06.2009, 19:23
Letzter Beitrag: Modibern
