Längere Rändelbolzen - aber welche?
Guten Abend,
habe mich entschieden, längere Bolzen und 15er Durchsteckscheiben von SCC zu verbauen. War gestern beim TÜV,
Eintragung sollte lt. Gutachten kein Problem sein.
Angeblich haben meine Felgen vorne ET 56 und hinten ET 79, sollte also passen Yeeah!
Einzig die Frage nach den längeren Bolzen konnte mir das nette Mädel von SCC nicht 100% beantworten...
Welche Bolzen werden bei 15mm pro Seite benötigt? Im Gutachten steht:
M12x1,5 = 42
Sind das diese hier?
[Bild: TYP_R5G.jpg]
L43 RD14,20 RL10,0
Art.Nr.: M1215RE43T
(bei https://spurverbreiterung.de)
Vielen Dank & Gruß
Christian
Wenn Du die selber wechseln möchtest und kannst, dann bestell die Bolzen bei Corvetteproject,
der Werner hat die richtigen Bolzen zur Hand. Am besten gleich mit den Spurplatten, dann weisst Du das es passt.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Hallo Christian
Warum nicht 20mm Scheiben?
Dann must du nur die original Bolzen etwa 5mm kürzen.
Habe an meiner c6 2008 LS3 auch montiert problemlos.
Gruss Domenico
Weil 20er meistens schleifen.
Aber auch bei 18er Platten muß man nur die Einfädelhilfe entfernen, das aber vorsichtig, damit der Bolzen nicht heiß wird. Auch ich würde das - wie Volker oben schon schrieb - von Profi Werner machen lassen.
Edgar
Hallo Edgar
Dann hab ich wohl Glück gehabt.
Und die Blattfeder sind komplett runter geschraubt.
Gruss Domenico
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 5 677 13.07.2025, 13:09
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 82.578 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 9.347 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 4.012 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 13.262 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
