31.03.2018, 21:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2018, 21:57 von Mr.409.)
Hallo Leute
habe bereits im Internet geschaut und auch auf corvetteforum.com/
Wäre jemand vieleicht so nett und macht mir ein Foto wo und wie genau die Zündspulenhalterung befestigt wird?
Meine die kommt auf die Beifahrerseite aber wo wird die befestigt?
Das Ding will nirgends so richtig passen
C 2 1965
Wäre Super
Danke für Info
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Hab leider kein Foto meines Motorraums ohne Ignition Shield, aber der Halter wird nur mit einer Seite am Block oder der Ansaugbrücke befestigt. Das andere Ende dient selbst der Befestigung des Ignition Shield's.
Markus
P.S.: Hab gerade noch ne Skizze gefunden, da siehst Du's als "RH Upper Coil Bracket"
01.04.2018, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2018, 20:05 von Mr.409.)
ist doch immer wieder geil was zu lernen, habe bisher nie ein Ignition Shield gesehen , jetzt erst beim Googeln
Das Ignition Shield ist bei mir nicht verbaut
mal sehen dann schraub ich die Zündspule irgend wo fest
Danke Dir für Info
