Wie heisst dieses Teil (Plastikabdeckung) über dem Gurt ?
Hi Ralph,
fahr doch mal mit der Vette bei nem lokalen Farbenhandel vor. Mit deren Farbkarten solltest du problemlos einen Farbton raussuchen können, der gut zur Verdeckklappeneinfassung passt und den du als Sprühdose bekommst.
Für so kleine Teile kann man das ohne Weiteres mit ner Dose lackieren. Wenn du die Löcher vorher beseitigen möchtest, kannst du das professionell mit GFK machen oder einfach etwas "Powerknete" (Epoxydharz) nehmen. Nach Schleifen und Lackieren sieht man dann das Loch nicht mehr. Diese Powerknete hat den Vorteil, dass du sie innen wie eine Niete breit drücken kannst und sie deshalb recht gut hält. Vorher das umliegende Plastik aber leicht anschleifen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 2.607 15.04.2024, 15:17
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 2.918 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  1986er Lambda wert über 1.1 Reyminator 19 10.978 04.07.2021, 13:00
Letzter Beitrag: arno218
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 8.131 26.12.2020, 23:20
Letzter Beitrag: colonel
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 13.189 08.12.2020, 23:34
