T-Top Dichtungen
ist sicher kein neues Thema aber ich brauche mal schnell Hilfe....wenn möglich!
Habe für meine T-Glastops (verspiegelt) neue Dichtungen eingebaut (verklebt)
Es sind orig. Dichtungen für Corvette Bj. 82.
Die Dinger passen auch. Nur leider ist es jetzt nicht mehr möglich die Tops einzusetzen.
Den Hebel kann man ja etwas verstellen. Aber das Gummi ist so dick das ich extrem drücken müßte um die Gläser einzubauen....
Hat jemand einen Tip...Idee???
beste Grüße
Claus
Ja - drücken... Notfalls zwei oder drei Spannriemen ums ganze Auto und dann "ganz vorsichtig, ganz langsam über einige Tage und nach und nach" runterziehen. Das muß sich setzen und einpassen. Ist bei den Türen meist ähnlich Zwinkern
Viele Grüße, Martin
18436572
Man kann aber auch Shims unterlegen und diese dann nach und nach wieder entfernen, mit dem Spannband fährt sich nicht so gut King
Hallo Martin,
mmhhh.... hört sich gut an. Werde das mal ausprobieren. Habe ohnehin noch viel Arbeit im Innenraum.
Ich Danke Dir uns beste Grüße
Claus
unbedingt einfetten, sonst faltet sich das Gummi und rutscht nicht in die Position die es soll.
War bei mir auch so, erst nach einem Winter mit den Dächern drauf blieben die Gummis langsam in der richtigen Form. Ich musste ein Jahr lang jedes Mal fetten vor dem Einsetzen der Dächer, sonst hats immer geklemmt. Jetzt nach 1,5 Jahren gehts aber wieder normal.
oje!1,5 Jahre....
Vaseline oder womit hast Du eingefettet....?
besten Gruß
Claus
Gummipflege von LM oder Nigrin. Ist egal, Hauptsache es flutscht.
Ich habe einiges probiert in der Hoffnung dass man das nur selten machen muss mit Fett oder Wachs, war aber alles nix. Gummipflege gibt am wenigsten Sauerei.
Japp.....ich Danke Dir....
Und wegen dem "Gummi faltet sich": Das passiert i.d.R. am Mittelsteg, und da kann es helfen, mit Klebeband am T-Top nachzuhelfen.
Viele Grüße, Martin
18436572
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.198 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 11 1.427 15.09.2024, 14:17
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 740 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.394 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 2.311 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
