Geräusch AIR Pump
an meiner AIR Pump ist eine Dose mit Löchern, die mit Netzen bespannt sind. Aus diesen Öffnungen zischt oder zwitschert es beim Gasgeben, vor allem unter Last heraus. Ich bilde mir ein, das ist erst gekommen, nachdem ich mal etwas schneller gefahren bin. Hat sich da etwas freigepustet oder ist etwas kaputtgegangen?
Fritz
Theoretisch sind das die Ansaugöffnungen (irgendwo muß die Luft ja herkommen, die das Ding in den Auspuff pumpt...). Und ob Last oder nicht, das sollte eigentlich kaum eine Rolle spielen...
Der Neugier halber: Wie kriegst Du unter Last das Ohr da hin? dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 15 1.111 24.06.2025, 22:46
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 24 4.904 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 13.170 05.11.2024, 11:41
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 18.020 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.275 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
