19.08.2015, 10:52
ich habe folgendes Problem.
Da mein Lenkausschlag nach links und rechts unterschiedlich war (nach links weniger als eine Lenkradumdrehung und nach rechts etwas mehr als 1,5 Umdrehungen) habe ich meine Spur neu eingestellt, so daß ich nun in beide Richtungen den gleichen Lenkausschlag habe und die Spurstangen einigermaßen gleich viel Gewinde (ca. 2,1cm) bis zu den Spurstangenköpfen haben. Jetzt steht mein Lenkrad bei Geradeausfahrt natürlich schief und mein Blinker schnappt nicht mehr zurück.
Das Lenkrad steht jetzt ca. 60° nach rechts und der Blinkerschalter würde nur zurückschnappen, wenn das Lenkrad ca. 90° nach links stehen würde.
1. Frage: Kann man den Blinkerschalter justieren?
2. Frage: Kann man das Lenkrad in beliebigem Winkel auf die Lenkstange montieren?
3. Frage: Kann man die Lenkstange unten am Lenkgetriebe um 180° versetzt montieren?
Danke
Gruß Ralph
Danke
Gruß Ralph
