20.10.2015, 21:34
Jedes Auto brennt erschreckend schnell und heftig. Da ist es egal ob Blech- oder Plastikkarosse.
![[Bild: 23460470vb.jpg]](https://up.picr.de/23460470vb.jpg)
Erschreckend wie eine Corvette BRENNT !!
20.10.2015, 21:34
20.10.2015, 22:26
Was mich am Bild stört, ist das es kein Nummernschild hat.
Es besteht der Verdacht, das entweder Bild verändert wurde. Wenn die brennt, dann würde ich als letztes daran denken, die Nummernschilder abzunehmen. Oder falls das Bild unverändert ist, sieht es eher so aus , als wenn die beim Anschleppen in Brand geraten ist. > Haftung Abschlepper ... Ist so seit der C1 und wie beim Boot Sind Glasfasern mit Polyesterharz getränkt. ( Umschreibung für fest gewordenes Öl) + Radhäuser , Kotflügel usw. aus Kunststoffen. Dazu noch Alu was , das weis ich von der Flugzeugseite, auch extrem gut brennt, wenn es erstmal die 400 Grad überschritten hat. Experten reden bei Fahrzeuge wie einer Corvette von einer hohen Brandlast. Das was unbrennbar ist , sind weniger als 10 % Und leider gibt es bei der Corvette keine selbst verlöschenden Kunststoffe, so wie es beim Flugzeugbau nach dem Swiss 111 Unfall zumindest im Innenraum, vorgeschrieben ist. Zu teuer ... Abgebrannt Grüße Frank
20.10.2015, 22:45
Hatte mal in jungen Jahren einen Buggy,der ist mir auch fast abgebrannt.
Hatte über den Winter gestanden,dann bei der ersten Fahrt ist vermutlich eine Benzinleitung undicht geworden. Fahr um eine Kurve,Buggy geht aus,fahre auf den Randstreifen,da kam mir schon von hinten die Rauchschwaden entgegen. Hab den Deckel hinten aufgerissen und schon war alles am brennen. Ein Busfahrer hat angehalten und mir einen Feuerlöscher gegeben,habs auch sehr schnell gelöscht bekommen,das GFK hatte es im hinteren Bereich allerdings hinter sich. Das Ganze hat nur ein paar Minuten gedauert,bin aber nicht auf die Idee gekommen ihn brennen zu lassen.Ist wahrscheinlich Instinkt,man will es irgendwie retten. cu.Ulli ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
20.10.2015, 22:49
Warum da kein Nummernschild dran ist, wurde bereits im Beitrag erläutert.
Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 | 78er_pace | 5 | 2.567 |
22.07.2023, 15:23 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Wie heissen solche Teile ?? | stingray427 | 11 | 8.205 |
12.02.2022, 19:33 Letzter Beitrag: stingray427 |
Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. | Wesch | 0 | 4.131 |
17.03.2021, 11:11 Letzter Beitrag: Wesch |
Wie ein Differential funktioniert... | Frank the Judge | 32 | 15.814 |
11.10.2020, 00:48 Letzter Beitrag: daabm |
Koni Classic Stoßdämpfer wie einstellen ??? | Jose | 5 | 9.060 |
09.03.2020, 12:00 Letzter Beitrag: Jose |
