Widerstand Zündkabel
Liebe Gemeinde
Darf ich um einen kleinen Rat bitten? Fahre eine 79er Vette.
Verbaut wurde ein Zz4 Motor. Heute wollte ich alle Zündkabel tauschen.
Kaufte bei Mnf ein Zündkabelset von Accel 4041b mit Kohlekern.
Beim Messen der originalen Kabel stellte ich fest, dass da fast kein Widerstand ( 1 - 3 Ohm ). Bei meinen neuen Kabeln habe ich zwischen 15 und 22 Ohm je nach Länge.
Zündkabel jetzt sind noch original und wurden mit dem zz4 geliefert. Eine HEI Zündung ist original.
Soll ich nach anderen Kabeln ausschau halten oder soll ich die Neuen mit mehr Widerstand trotzdem montieren?
Vielen dank liebe Leute, ich wünsche euch eine tolle Woche.
Liebe Grüsse
Fani
Bevor ich mir einen abtippe:
https://www.mein-autolexikon.de/zuendung...kabel.html
Fazit: deine 22ohm sind auch schon ziemlich wenig. Nimm die einfach. Wenns Radio noch funktioniert ist alles ok OK!
Guten morgen Zuendler
Ich danke Dir vielmals für den Link. Super, habe alles durchgelesen während dem Kaffee.
Ich wünsche Dir einen tollen Tag.
Liebe Grüsse Trinken
Ich habe seit ca. 20 Jahren Zündkabel von Accel mit solidem Drahtkern aus Edelstahl und Hochleistungs Zündsp. von Accel drin. Hei- Verteiler. Absolut keine Probleme und gutes Kerzenbild. BB 502.
LG aus HH
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 4.833 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 891 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2 He-C 33H 14 5.911 07.10.2021, 08:28
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündkabel jeepfürst 3 4.822 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 20.990 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
