Zündkabel verlegen
Smile
ich wollte die Zündkabel an meinem 72er SB tauschen. Allerdings ist es bei dem Zylinder #2 und #4 derart eng im Motorraum (oben der Klimakompressor, unten der Starter). Die Kabel sind zwischen Motorlager und Motorblock verlegt und gehen von dort durch die Ignition Shields .... Kopfschütteln haarsträubend
Hat jemand eine Idee, wie man die beiden Kabel eingezogen bekommt, ohne den Klimakompressor und Starter auszubauen?
Grüsse,
André
Schraub mal das rechte Vorderrad ab Idee
Da hast du aber Glück gehabt dass der vorherige Besitzer Ahnung hatte, denn genau dort gehören die auch hin.
1, 2
Gruß, Sigi
Gute Idee. Ist zwar sehr eng, aber möglich.
Danke!
Also bei mir ist Platz um das rechte Vorderrad abzuschrauben dumdidum
Bloss-weg-hier
Du hast vermutlich kleinere Räder dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.337 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Zündkabel jeepfürst 3 4.729 15.08.2019, 18:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 20.870 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 2.520 24.03.2018, 15:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Teppich verlegen Tannecker 11 5.549 05.03.2017, 13:42
Letzter Beitrag: Raimund
