C3 sprint nach Winterpause nicht an
um Deine Eingangsfrage zu beantworten:
Ja, die kann absaufen. Ist mir selber passiert, allerdings mit nem zu großen (und auch unbekannt getunten) Vergaser. Eben weil ich wußte, daß die Schwimmerkammern trocken werden hatte ich gepumpt und gestartet und gepumpt und gestartet usw. bis die Gute letztlich keinen Mucks mehr von sich gab...
Kerze rausgedreht und siehe da: feucht
Ich habe das als Laie mal als "Absaufen" eingestuft.
Nachdem ich den Wagen dann eh habe aus Zeitgründen einige Zeit nicht bewegen konnte, sprang er letztlich auch wieder an (nachdem vermutlich das Benzin verdunstet war).
Also habe ich für mich festgelegt: pumpen ist gut und wichtig aber man darf es auch nicht übertreiben...
Markus
Einen abgesoffenen Motor startet man mit durchgetretenem Gaspedal. Nicht pumpen, nur einmal bis zum Boden durchterten und so starten, bis er läuft.
mfG. Günther
ich meine auch ein Schnapsglas oben rein in den Vergaser, da auch gleich mal nachsehen ob die Drossel Klappe /n geschlossen sind. Bevor der V8 absäuft das dauert.
Tja und wenn dann nichts kommt dann geht es los mit dem Kerzencheck ob es funkt usw.
Gruß Wolfgang
Idee
Hi
Festsitzendes Schwimmernadelventil, einfach mal mit einem umgedrehten Schraubenzieher den Versager abklopfen.
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Zitat:Original von noty
Hallo, danke für die Ratschläge, werd ich heut Nachmittag checken!
...und? Hast du es ausprobiert?
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Leute,
meine C3 war tatsächlich total trocken, der Tipp mit dem Schnapsglas war genial, sie lief sofort wieder an und brummelt wie gewünscht, vielen Dank für die Hilfe!
noty sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 2.948 Vor 7 Stunden
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.829 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.189 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.670 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.525 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
