Themen: 50
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: silber 2005
ich nochmal. Mein 19 jähriger *C6 + Drehmoment begeisterter* Sohn lässt mir keine Ruhe mit dem AUX Eingang am Standard C6 Radio. Kann man das kosten/Aufwand-günstig nachrüsten?
Gruss aus München
Rolf
Rolf
Themen: 17
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, Atomic Orange
Eher nicht. Gibt wohl Modelle die das hatten, aber ist ein anderes Radio, nicht als Modul nachrüstbar.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Themen: 11
Baureihe: Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe: '09 triple black
frag mal den Carsten ( https://www.vette-products.de/), der hat ein US Modell geschlachtet und hat noch ein Radio liegen. Evtl. hat das nen Aux Eingang...
LG
Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
hier gibt es fundierte praktische Grundlagen-Infos darüber, was möglich ist, und was man dazu an Kabeln braucht.
https://www.kawal.net/auxinput.htm
Gruß Armin
Themen: 14
Baureihe: C6 "Performance Edition"
Baujahr,Farbe: EZ 09/2010, Cyber Gray
Hallo Rolf,
warum eigentlich einen AUX-Eingang mit 3,5mm Klinkenstecker nachrüsten? Das habe ich mir auch lange überlegt und viel dazu gelesen. Ist doch einiger Aufwand.
Ich benütze einen FM-Transmitter, den ich in die 12-Volt-Steckdose unter der Mittelarmlehne einstecke. Meine Musik kommt im MP3-Format von bis zu 32 GB großen USB-Sticks. Zurzeit habe ich einen 8 GB Stick im Einsatz mit rund 1700 Titeln in mehreren Verzeichnissen. Ein Verzeichnis kann maximal 999 Titel enthalten. Als Frequenz nutze ich hier in der Gegend 107,9 MHz. Die Qualität ist gut. Der kleine Sender überträgt sogar Titel und Interpret als ID3-Tag per RDS-Signal auf's Radiodisplay. Es sind keinerlei Eingriffe in die Fahrzeugtechnik notwendig und man kann den Sender natürlich bei Bedarf ganz einfach auch in andere Autos - z.B. Mietwagen - mitnehmen und hat immer seine eigene Musik dabei. Mit dem entsprechenden Netzteil 220 Volt Wechselspannung auf 12-Volt-Gleichspannung aus einer Autosteckdose - das gibt es recht kompakt - ist sogar Betrieb zu Hause möglich und man hört seine Musik auch in älteren Stereoanlagen ohne entsprechende Eingänge oder im Küchenradio, wenn's sein muss... ;-) Kosten des FM-Transmitters mit Infrarot-Fernbedienung: ca. 20 Euro!
Viele nette, vette Grüße
Peter
PS: Habe hier im Forum auch mal etwas über eine neuere, modifizierte HiFi-Anlage für die C6 mit USB-Eingang an der Rückseite gelesen. Da müsste man dann die ganze Navi-Einheit tauschen, und den USB-Anschluss für einen Stick z. B. in die Mittelkonsole mit Kabel und Einbaubuchse verlängern, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer den Aufwand nicht scheut, kann es auch so machen...
Themen: 11
wenn ich das richtig verstanden hab, hast du KEIN Navi. Richtig?
Das Standard Radio ab 2008 hat einen AUX Eingang. Plug and Play, tauschen und gut. Und so ein sollte der Carsten noch haben.
FM Transmitter funktionieren je nach Wohnort und Radiosenderdichte mehr oder weniger gut...
Gruss Uwe
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Außerdem brauchst du "nur" noch ein US-Fahrzeug mit XM-Radio.
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Ray Kawal ist gut!
Gruß, Alex
