TH 400 Getriebe V und Drehzahl
Hallo Zusammen,
ich habe ein TH 400 Getriebe und einen L48 Motor. BJ 1975
Mich würde interessieren bei welcher Drehzahl im 3 Gang ihr welche Geschwindigkeit fahrt.
Ich habe das Gefühl das meine Drehzahl sehr hoch ist bei gerade mal 120 km/h um die 4000U/min
Da ich noch keine Erfahrungen habe wäre es toll zu erfahren bei welcher Drehzahl ihr 100, 120 und 140 fahrt.
Macht das TH 400 irgendwann einen Kraftschluß... ?
Ich denke mein Getriebe hat relativ viel Schlupf...
Tom
Hallo Tom,
Drehzahl und gefahrene Geschwindigkeit hängen von der Hinterachsübersetzung ab. Ich nehme an,
dass es das ist, was Du wissen möchtest ?Deine ist bei den genannten Parametern relativ kurz.....
Gruß Carsten
Nr.3
würde es da nicht sinn machen eine andere zu verwenden ..?
ich denke eine Drehzahl um die 3000 bei 120 würde dem Motor besser tun ...oder macht eine Drehzahl von 4000 - 4500 nichts...?
grüße
tom
In erster Linie macht die hohe Drehzahl was dem Geldbeutel,
weil man so unnötig viel Sprit verbraucht.
Dann ist da noch die thermische Mehrbelastung, aber dafür hast
du ja ne Anzeige.
Und natürlich der Verschleiß ist höher. Aber das spielt bei unseren
wenig gefahrenen Autos eine untergeordnete Rolle.
Edit: achja, die üblichen Kraftschlussdrehzahlen liegen zwischen 2000 und 3000U/min.
Aber da gibt es eine große Auswahl an Wandlern, ein Vorbesitzer kann alles mögliche eingebaut haben.
Und: 5-10% Schlupfdrehzahl ist beim Automat ohne WÜK immer vorhanden.
hallo zuendler,
danke mal für die Auskunft.... wenn du schreibst 5-10 Schlupf... ich denke da liegt meine drüber nach kraftschluß... wenn ich jetzt um die 80 im dritten fahre und dann gas gebe geht erst mal die Drehzahl um 500 nach oben und dann kommt es an den Hinterrädern an...
das andere ist tatsächlich die geringe Fahrleistung... bin da am grübeln ob es sich lohnen würde was zu machen...oder machen zu lassen...
es kommt sicher auch immer darauf an was z.b. eine andere Übersetzung kostet und dabei das th 400 überholen lassen....wenn schon mal der Kardan weg ist...
gruß tom
Naaa du zählst den Schlupf ja doppelt, wenn du im Schubbetrieb bist geht er ja andersherum Idee
Aber wie gesagt, es kann sein, dass ein Vorgänger einen Wandler mit extra hohem Stallspeed verbaut hat um besser Ampelrennen fahren zu können Zwinkern
spannendes Thema. ich habe genau das selbe Problem...bzw. phänomen... kann man den Wandler irgendwie "einstellen" oder kann man das irgendwie erkennen was für ein Wandler verbaut ist?
meine Reisegeschwindigkeit mit 120 KmH ist auch bei 4500 upm.
[Bild: 20160319_111106.jpg]
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
deine Tabelle geht offenbar von einer 1:1 Übersetzung im letztem Gang aus, entspricht also dem Handschaltgetrieben der C3. Die Frage ist auch immer, wie viel Schlupf im Wandler dann tatsächlich anliegt und das kann man meist nur im Fahrbetrieb ermitteln, z.B. betriebswarmes Auto, Autobahn, gerade Strecke. Außerdem ist der Schlupf auch noch fahrwiderstandsabhängig. Beispielsweise merkst du das, dass bergauf oder bei Gegenwind der Motor bei gleicher Geschwindigkeit etwas höher dreht.
@ Tom:
Bei deinem Auto empfiehlt sich eine längere Achsübersetzung. Vor allem, wenn du auch länger oder häufig Autobahn fährst. Man sollte unseren Alteisen auf längeren Strecken nicht viel mehr als 3500 U/min Dauerdrehzahl zumuten. Mehr geht dann auf Verschleiß, mal abgesehen vom Kraftstoffverbrauch.
Ralf
Du wirst eine 3.70er Hinterachsueberseztung haben und solltest auf 3.08 oder gar auf 2.73 ruesten.
Allerdings gibts die 2.73er nur von Opel und meist ohne Posi.
Einen Handschalter wurde ich nicht so lang uebersetzen.
Kosten fuer so ein gebrauchtes Diff sind um die 700 Euro , ein Umbau ist vielleicht etwas guenstiger.
mfG. Günther
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 39 9.171 Gestern, 16:46
Letzter Beitrag: letshavefun
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.266 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.429 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.444 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen Tech-Nick 6 3.139 20.05.2022, 17:02
Letzter Beitrag: Tech-Nick
