Batterie abklemmen im Winter ?
Da ich die letzten Tage meine Batterie mehrfach abgeklemmt habe....:
- Fensterheber "anlernen", damit beim aus- und einsteigen das Fenster etwas runtergefahren wird
- Anzeigen auf metrisch stellen (Options Menü, ggf. nur bei US-Model notwendig wie ich eines habe)
- Sprache auf Deutsch (Options Menü, ggf. nur bei US-Model notwendig wie ich eines habe)
Im Navi wird die Uhrzeit vom GPS geholt, "normales" Radio habe ich nicht.
Also, alles kein Hexenwerk, 3-4 Handgriffe, dauert keine Minute. Wenn ich kein Strom in der Überwinterungsgarage hätte, würde ich die Batterie ausbauen, nach Hause nehmen und an ein Erhaltungsladegerät hängen.
Wie Ralf es schon schrieb,wenn kein Strom in der Überwinterungsgarage ist, Batterie ausbauen und zu Hause dauerhaft ans CTEC hängen.So hab ich es gemacht,brauchte nach dem Batterieeinbau nur die Fensterheber anlernen.Uhrzeit und die anderen gespeicherten Daten waren so wie es sein sollte!
Zwinkern
Hansi
wenn man in der Garage keinen Stromanschluss hat, dann kann man auch so etwas nutzen.
[Bild: pe5719_0.jpg]
https://www.pearl.de/a-PE5719-4322.shtml
Ist gar nicht so teuer und hilft über die Zeit, wo das Fahrzeug nicht bewegt wird.
Ich persönlich nutze seit Jahren ein CETEK Erhaltungsgerät im Zigarettenanzünder.
Friedel
Hans-Georg,
bei der C5 magst du recht haben, hier geht es aber um die C6.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
Hallo, ich hatte auch keine Probleme . Nachdem meine Batterie über Winter den Geist aufgab habe ich eine neue eingebaut. Was ich bemerkt habe ist, dass die Fensterheber nicht mehr ein Stück runter, bzw. hochfahren beim betätigen der Tür. Wer kann mir sagen wie man diese anlernt? Oder steht das im Bordbuch?
Gruß, Christian
Ups!
Hast Recht.....
Sorry.
HGW
Gruß, Christian
Ganz einfach:
1. Fenster ganz nach unten fahren
2. Fenster ganz nach oben fahren und den Schalter noch ein paar Sekunden gedrückt halten - fertig
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Danke Ralf.
Bei meinem BMW 650i hatte ich auch das Problem. Hier muss man genau 17 Sekunden den Schalter gedrückt halten.
Gruß, Christian
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 893 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.596 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 71.459 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.430 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.320 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
