Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Das TAF-X ist nach wie vor erhältlich bzw. der Nachfolger (Castrol Syntrans Transaxle 75W-90) davon. Unbedingt darauf achten das Getriebeöl regelmässig nach 12'-15'000 km zu wechseln.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 57
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 Charcoal
Warum füllt ihr TAF-X ein und kein 10W-60 wie es der zfdoc empfiehlt? Von 75W-90 schreibt er nichts, oder?
Gruß Gerhard
Themen: 33
Geseke
Baujahr,Farbe:
1990 Schwarz
Kennzeichen:
LP SK 91
Habe mich damals lange mit dem Öl für das Getriebe beschäftigt. Hier Im Forum wird meistens das TAF-X, ATF 3 oder 10W60 empfohlen.
Ich habe mich aus folgendem Grund für TAF entschieden:
ATF3 gehört für mich irgendwie in Automatikgetriebe...Konnte mich mit dem Gedanken das Öl in ein manuelles Getriebe zu füllen nicht anfreunden.
10W60 müsste, wenn ich die Info richtig in Erinnerung habe, auch das original Öl ab Werk gewesen sein. Damit ließ es sich überhaupt nicht schön schalten.
Also bin ich beim TAF-X hängen geblieben. Läuft seit 15tkm ohne Probleme.
Gruß Stefan
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Es wurde eine Zeit lang sogar ein 10W-30 eingefüllt. Die Entwicklung der Getriebeöle macht Fortschritte. Wieso beim Alten bleiben wenn es auch andere und bessere gibt?
SAM/CH ZR-1
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Ist schon interessant, das die meisten die ZF Hersteller Empfehlung ignorieren.
ATF Dexron III
Ich nehme schon 15 Jahre das ATF Dexron III
Keine lauf Geräusche mehr und lässt sich perfekt schalten.
Alle 2 Jahre Ölwechsel
Raimund
Corvette C4
Themen: 57
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 Charcoal
ZF hat mir auf die Frage nach dem richtigen Öl geantwortet:
GM Oil (GM Part # 1052931) oder Castrol Formula RS 10W60
Da von ATF III keine Rede ist werde ich daher Castrol TWS 10W-60 einfüllen.
Gruß Gerhard
Themen: 57
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 Charcoal
Ich fahre nun seit einigen Tagen das Castrol TSW 10 W60, welches auch das einzige ist, welches von GM freigegeben und dem ZF Doc empfohlen wird!
Was genau in meinem Getriebe war kann ich natürlich nicht sagen, ich tippe aber einmal auf Castrol TAF-X da es diesen typischen fischigen Getriebeölgeruch hatte und die Corvette Spezial?? Werkstätte in die mein Vorbesitzer immer gefahren ist füllt dies gerne in das ZF S6-40.
Das Resümee nach dem Ölwechsel von der Fischsuppe auf das Castrol TSW 10 W 60 ist, dass sich das Getriebe von Tag zu Tag besser schalten lässt!! Wirklich unvergleichlich.
Gruß Gerhard
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Hier die Antwort von ZF:
Sehr geehrter Herr Weber,
Ihr Getriebe ist das ZF-Getriebe S 6-40. Für dieses Getriebe empfehlen wir,
bei zukünftigen Ölwechseln Automatic Transmission Fluid (ATF) der bekannten
Hersteller zu verwenden.
Sie können jedoch auch Motorenöl SAE 40 verwenden. Auch dieses ist
zugelassen.
Mit freundlichen Grüßen
Julius Maier
Kundenservice MKS
ZF Friedrichshafen AG - Dept. MKS-Sekr. - D-88038 Friedrichshafen
phone: +49-7541-77-5575 Fax: +49-7541-77-5354 or -77-905575 (PC)
mailto:sonja.huthmann@zf-group.de
Corvette C4
