ASR lässt sich nicht ausschalten
Hallo Jungs,
Ich kann mein ASR (bzw. ESP) nicht ausschalten. Habt Ihr einen Tipp für mich? Beim Drücken des Knopfes passiert nichts. Keine Reaktion.
Infos: Die RDS sind angelernt und ich hatte es noch nie ausgemacht seitdem ich die C6 gekauft hatte.
Dank euch!
Du musst die Taste ganz lange gedrückt halten, dann ist alles aus OK!
Geht leider nicht, habe eine Minute lang gedrückt OK!
Andere Ideen? Kommt das jemandem bekannt vor? Ich befürchte einen größeren Defekt..
Es passiert gar nichts beim Drücken?
Vielleicht ist ja nur der Taster hin!?
Gruß Alex
Wäre auch meine Vermutung, eventuell Stecker ab, wenn die Taster nicht richtig in Mittelkonsole sitzen klemmen diese auch schon mal ganz gerne.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 3 186 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.128 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.128 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 60.118 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.503 03.04.2025, 11:56
