Bremspedal geht plötzlich komplett aufs Blech ?!
Ja hatte ich gemacht, Wirbel sind nicht zu sehen, nur beim schnellen Pumpen eine Fontäne, aber das ist nichts ungewöhnliches.
so habe das We genutzt und die Bremse entlüftet und siehe da, Druck am Bremspedal ist da und laut Bremsenprüfstand gleichmäßig gute Wirkung.
Also muss sich da wohl doch noch eine Luftblase irgendwo gelöst haben, schon komisch das ganze.Vor allem wenn sowas während der Fahrt passieren sollte.
Ist, weil du noch die alten Lippendichtungen in den Brenmssättel hast.
Als du den Bremsanker ausgehängts hast, haben die Federn hinter den Bremskolben diese herausgedrückt und Bremsflüssigkeit ist nicht schnell genug nachgeflossen , somit hat sich Luft an den Lippendichungen entlang geschmuggelt.
Während der Fahrt kann das auch passieren, ist aber bei weitem nicht so dramatisch und man bemerkt es schleichend. Passiert allerdings hauptsächlich bei hintteren Bremsen.
Mal dran denken, auf O-Ringkolben umzurüsten.
mfG. Günther
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 659 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.191 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.162 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 3.770 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 4.848 27.09.2023, 16:22
Letzter Beitrag: Winzo
