Geräusch im LL (Motor heiß) Fahrerseite -> PCV???
Eine Frage in die Runde...
Wenn mein 72er SB gut warm/heiß gefahren ist hört man bei Geöffneter Motorhaube auf der Fahrerseite (Nähe Vergaser/LiMa) ein leichtes "Zirpen"... das bei minimalem Gas verschwindet. Kann das Geräusch vom PCV kommen?
Vielen Dank & Gruß...
René
Das PCV ganz schon leichte Geräusche von sich geben, wenn es arbeitet (öffnen und schließen). Bei mir ist es aber eher ein leichtes Klackern. Wenn man es leicht berührt sollte man Vibrationen ähnlich des Geräuschs spüren. Wenn man es abzieht und mit dem Finger verschließt sollte es aufhören.
Kann es vielleicht auch einer der Keilriemen sein?
oder ein Lager der Lima oder Wapu ?
lg Walter
Keilriemen sind neu... LiMa ist neu... WaPu ist alt... aber das PCV ist neu... und könnte daher vielleicht wirklich die Ursache sein. Muß mal genauer hinhören bzw. fühlen.
René
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.278 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.777 31.10.2024, 15:35
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.402 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.534 30.07.2024, 23:06
  PCV Ventil S1Jens 6 1.048 28.07.2024, 13:12
