Front Bumper,vordere Stoßstange
Hallo Leute,
ich habe eine 75er Vette und brauche eine neue Stosstange für vorne.
Meine alte war schon überall eingerissen und ist bei der Demontage in tausend Teile zerfallen.
Jetzt ist die Frage,was man da für eine neue nimmt.
Trufex, Urethane oder GFK ?Was genau ist Urethane oder Truflex? Wer hat da schon Erfahrung gemacht? Gibt es Vor oder Nachteile der Materialien?Ich möchte weder viel Spachteln noch das Auto neu lackieren.
Dazu gibt es einige Threads, habe nur gerade keinen passenden gefunden ...
Also. 100pro wird keiner passen, anpassungen sind immer nötig.
Mein Favorit ist immer der originale PU-Bumper. Über die Schrauben des Retainers
(Verstärkungsblechstreifen) lässt er sich ganz gut ausrichten.
Den Aufbau siehst Du entweder in Ersatzteilkatalogen auch online oder im AIM.
Lack mit Weichmacher sollte jeder Lackierer passrend mischen können. Wenn er es will.
PU = Polyurethan (in dieser Anwendung nachgiebig)
Hallo-gruen  , ................
Truflex und gfk bleiben in form, aber reisst beim aufprall. Urethane wird nach ein Zeit wellig und zerbröselt. (Nach Jahren)
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Ich tendiere zur Urethane Reproduktion Stoßstange.Die kostet 269.00$.
Die Blechstreifen Retainer sind bei mir auch hinüber.Gnadenlos weggerostet.Kann man die Urethane Stoßstange auch mit den Stainless Steel Retainern
befestigen?
Das wäre günstiger als alle Blechstreifen Retainer zu erneuern.
Kann man die Stainless Steel Retainern benutzen, um die Urethane Stoßstange am Fahrzeug zu befestigen oder geht das nur in Verbindung mit der GFK Stoßstange?
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.178 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 2.160 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 1.644 10.09.2023, 09:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.076 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.631 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
