Vette verliert Daten im Motorsteuergerät
Hallo allerseits ,
ich bin neu bei Euch und das ist mein erster Beitrag.
Ich besitze seit 2 Monaten eine 2005 LS2 in rot mit 73 tausend gelaufen ,und habe folgendes Problem
mit dem Motorsteuergerät.
Letzte Woche sprang die Gute nicht mehr an .
Licht , Radio alles funktioniert ....startet nur nicht .
ADAC gerufen ab in die Werkstatt .
Batterie hat vollen Saft 14,4 Volt
Tech 2 Gerät rangehangen und den Anlasser über das Relaie gestartet , Anlasser  ist in Ordnung.
Laut Tech 2 kein Fehler bei der Wegfahrsperre.
Es wurde dann eine aktuelle neue Software aufs Motorsteuergerät aufgespielt und siehe da er
liess sich wieder normal starten.
Eine Woche gefahren das selbe unlustige Problem...Wagen startet nicht ,ich habe den Eindruck
das er irgendwelche Daten verliert bezgl. des Startvorgangs.
Keyless go und alles andere elekrische funzt aber ....ist doch seltsam oder ???
Vielleicht hat ja jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt egal ob C6 / Z06 oder C5
Wer weiss Rat????????????
Mfg Carsten
Habe die Batterie getrennt ist danach sofort angegangen.
Schau Dir mal die Türtaster aussen an und wackel mal an dem oberen Stecker am BCM im Beifahrerfußraum
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle,
ich muss mich erst mal schlau machen was BMC ist.
Big Grin
Body Control Modul
und sitzt im Fußraum Beifahrerseite.....
Davon ab, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass das PCM (Motorsteuergerät) irgend welche Daten, die essentiell für den Motorstart sind, verliert.
Hab ich noch nie erlebt oder von gehört.
Es ist eher ein anderer Fehler zu vermuten.....
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 5.993 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 2.890 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  Geräuschentwicklung Daten im Fahrzeugschein FieroBerlin 127 58.113 24.08.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Tombrider
  Daten vom Drucksensor 12228430 (Sitzbelegungsmatte) FelixAC 10 4.704 03.05.2022, 02:07
Letzter Beitrag: FelixAC
  Suche Vette - Erfahrungen mit Title / Import? Atlas100 31 13.536 28.10.2019, 17:06
