Th700: wieviel Öl nach Getriebeölwechsel ohne Wandler?
Kürzlich wurde mein th700 neu abgedichtet. Dazu hat der Werker den Großteil über das Peilstabloch abgesaugt (ca 3,5L). Die Wanne war fast leer. Später hat er ca 3.6L reingegeben. Im kalten Zustand war dann der Peilstab knapp unter 'min'. Er meinte ich solle zu Hause (65km) dann unbedingt nochmal prüfen. Inzwischen hab ich schon 600ml nachgegeben und in warmem Zustand bei 'P' und laufendem Motor ist sie immer noch unterhalb von 'min'.
Wieviel muss man denn üblicherweise einfüllen? Der Wandler war nicht ausgebaut ... nur Filter und Dichtungen.
Bin jetzt also bei ca 4.2L .. ohne Ölverlust.
Irgendwas stimmt hier nicht denn vor dem Wechsel war der Ölstand im geriffelten Bereich...
Bei Filterwechsel 4,7 L
Nach einer kompletten Überholung 10,9 L
Level Check
Ca 20 Km fahren damit das Öl auf normale Gebrauchstemperatur kommt (ca. 88°C - 93°C)
Fahrzeug auf einer ebenen Fläche abstellen
Motor an
Alle Gänge durchschalten (Wahlheben einmal rauf und runter)
Wahlhebel auf P....Drehzahl nicht erhöhen.
Öl kontrollieren....sollte im oberen Drittel der Full Hot Markierung (Riffelung) liegen.
Claus
(05.09.2018, 16:07)Murphy0515 schrieb: Bei Filterwechsel 4,7 L
Vielen Dank. Dann nehm ich morgen mal 500ml mit ins Geschäft und dreh in der Mittagspause eine kleine Ölerwärmungsrunde.
In der Werkstatt muss da ein Fehler beim Ablesen passiert sein - irgendwas haute da überhaupt nicht hin. Ich hatte mich schon gewundert, das ein Kanister ausreichte ...
Mhhh voll toll ... es haben insgesamt rund 1,2L Automatiköl gefehlt. Wie kann sowas passieren?! Grrr.... haarsträubend
Bin jetzt also rund 40mls mit 1,2L zu wenig und weitere 60mls mit 600ml zu wenig Öl rumgegurkt - ich hoff' es ist nichts beschädigt worden... Heulen
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 3.666 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 736 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 926 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.157 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.354 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
